[读写时序] TMS320F240怎么把内部程序读出来呢
 楼主| zhujianliang 发表于 2019-3-3 23:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
做板卡测试项目,需要在不破坏板卡内部程序的情况下,烧写自己编的程序。想知道怎么把别人内部的程序给读出来,测完后再将原程序写进去?(本人研一渣渣,求大佬帮下忙,可有偿)
还有我把这芯片外加的ram拿掉后,程序就不能load后在线调试了。个人理解是内部没了装程序的ram空间了,也不知道对不对  发表于 2019-3-3 23:15
二九结狐六体 发表于 2019-3-4 09:25 | 显示全部楼层
兄弟,又看见你了  发表于 2019-3-4 09:31
zhangmangui 发表于 2019-3-4 21:44 | 显示全部楼层
你把CMD别换为flash就好   直接在RAM中运行你的程序
zhangmangui 发表于 2019-3-4 21:46 | 显示全部楼层
读出来如果没有加密的话    可以
 楼主| zhujianliang 发表于 2019-3-4 22:05 | 显示全部楼层
也就是说在线调试不能再flash里调是吗
 楼主| zhujianliang 发表于 2019-3-4 22:11 | 显示全部楼层
改过地址没有效果。这芯片的内部有16kW的flash,544W的数据存储空间,我刚刚又上传了映射图。按照我的理解,不接外部ram就没有程序存储空间了。这样理解对吗
 楼主| zhujianliang 发表于 2019-3-4 22:14 | 显示全部楼层
读出来如果没有加密的话    可以
没有密码,能教一下吗,大概提个思路行吗
weixiu0007 发表于 2019-7-29 17:08 来自手机 | 显示全部楼层
读程序出来很简单的
蒋博1026 发表于 2019-7-30 20:22 | 显示全部楼层
我只在操作系统上读出过程序,这DSP上还真没有实践过
蒋博1026 发表于 2019-7-30 20:23 | 显示全部楼层
但是上边的朋友不是说可以读出来吗?网上应该会有教程吧
蒋博1026 发表于 2019-7-30 20:24 | 显示全部楼层
请教个问题,RAM中运行程序的话,是不把程序烧进去,在线运行程序是吗
蒋博1026 发表于 2019-7-30 20:25 | 显示全部楼层
我在用Linux的时候,很多时候程序都是在线运行的,就是不把程序烧入进去
zhangmangui 发表于 2019-7-31 20:44 | 显示全部楼层
在线都是在RAM中运行    可以在线调试
zhangmangui 发表于 2019-7-31 20:45 | 显示全部楼层
如果烧写到flash中   可以指定部分在RAM中跑  提供效率
sun6258240 发表于 2019-9-17 09:28 | 显示全部楼层
读程序出来很简单的
DSP  有密码  可以用仿真器读出来程序  给其他板子用么
