[电源] 开关电源产生啸叫的原因分析
 楼主| FCCdsp 发表于 2019-3-5 13:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
开关电源产生啸叫的原因分析
开关电源控制着电路中开关管开通和关断的时间比率,维持着稳定的电路电压输出,是一种非常常见的电源设计。但是从事过开关电源设计的人都知道,在对开关电源进行测试的过程当中,经常会听到一些啸叫声,类似于打高压不良时发出的漏电音,或着像高压拉弧的声音。那么当这些现象出现时,应当如何解决他们呢?
通常来说,开关电源啸叫的原因一般有下面几种诱因。
变压器浸漆不良
包括未含浸凡立水。啸叫并引起波形有尖刺,但一般带载能力正常,特别说明:输出功率越大者啸叫越强,小功率者则表现不一定明显。一款72W的充电器产品中就有过带载不良的经验,并在此产品中发现对磁芯的材质有着严格的要求。补充一点,当变压器的设计欠佳时,也有可能工作时振动产生异响。
PWM IC接地走线失误
通常产品表现为会有部分能正常工作,但有部分产品却无法带载并有可能无法起振的故障,特别是应用某些低功耗IC时,更有可能无法正常工作。比如SG6848试板,由于当初没有透彻了解IC的性能,凭着经验便匆匆layout,结果试验时竟然不能做宽电压测试。
光耦工作电流点走线失误
当光耦的工作电流电阻的位置连接在次级滤波电容之前时,也会有啸叫的可能,特别是当带载越多时更甚。
基准稳压IC TL431的接地线失误
同样的次级的基准稳压IC的接地和初级IC的接地一样有着类似的要求,那就是都不能直接和变压器的冷地热地相连接。如果连在一起的后果就是带载能力下降并且啸叫声和输出功率的大小呈正比。
当输出负载较大,接近电源功率极限时,开关变压器可能会进入一种不稳定状态。前一周期开关管占空比过大,导通时间过长,通过高频变压器传输了过多的能量;直流整流的储能电感本周期内能量未充分释放,经PWM判断,在下一个周期内没有产生令开关管导通的驱动信号,或占空比过小。开关管在之后的整个周期内为截止状态,或者导通时间过短。储能电感经过多于一整个周期的能量释放,输出电压下降,开关管下一个周期内的占空比又会较大……如此周而复始,使变压器发生较低频率(有规律的间歇性全截止周期,或占空比剧烈变化的频率)的振动,发出人耳可以听到的较低频率的声音。
同时,输出电压波动也会较正常工作增大。当单位时间内间歇性全截止周期数量,达到总周期数的一个可观比例时,甚至会令原本工作在超声频段的变压器振动频率降低,进入人耳可闻的频率范围,发出尖锐的高频“哨叫”。此时的开关变压器工作在严重的超载状态,时刻都有烧毁的可能——这就是许多电源烧毁前“惨叫”的由来,相信有些用户曾经有过类似的经历。
空载或者负载很轻时
当这种情况时开关管也有可能出现间歇性的全截止周期,开关变压器同样工作在超载状态,同样非常危险。针对此问题,可通过在输出端预置假负载的方法解决,但在一些“节省”的或大功率电源中仍偶有发生。
当不带载或者负载太轻时
变压器在工作时所产生的反电势不能很好的被吸收。这样变压器就会耦合很多杂波信号到的绕组。这个杂波信号包括了许多不同频谱的交流分量。其中也有许多低频波,当低频波与你变压器的固有振荡频率一致时,那么电路就会形成低频自激。变压器的磁芯不会发出声音。我们知道,人的听觉范围是20--20KHZ。所以我们在设计电路时,一般都加上选频回路。以滤除低频成份。最好是在反馈回路上加一个带通电路,以防止低频自激。或者是将开关电源做成固定频率的即可。
本篇**主要介绍了6种导致开关电源出现啸叫的原因,并分别对这6种原因提供了相应的解决方法。
二九结狐六体 发表于 2019-3-5 14:35 | 显示全部楼层
很感谢的啊!!!!!
parameters 发表于 2019-3-5 16:13 | 显示全部楼层
原来是这个样子的啊
aspoke 发表于 2019-3-6 17:06 | 显示全部楼层
是变压器中的高频变压器发出的
232321122 发表于 2019-3-6 17:06 | 显示全部楼层
高频变压器的漆包线浸漆不彻底,导致线圈振动
ghuca 发表于 2019-3-6 17:06 | 显示全部楼层
电源本身是有问题
soodesyt 发表于 2019-3-6 17:07 | 显示全部楼层
输出振动频率不达标
mnynt121 发表于 2019-3-6 17:07 | 显示全部楼层
看是空载或负载
plsbackup 发表于 2019-3-6 17:07 | 显示全部楼层
具体电路具体情况,猜不来的。
kmzuaz 发表于 2019-3-6 17:08 | 显示全部楼层
可能和你反馈环路有关。
qiufengsd 发表于 2019-3-6 17:08 | 显示全部楼层
可能是里面的变压器磁芯震碎了或是松动了。
updownq 发表于 2019-3-6 17:10 | 显示全部楼层
一般都是电磁震动产生的声音。
sanfuzi 发表于 2019-3-6 17:10 | 显示全部楼层
那是电流的声音。功率大
mnynt121 发表于 2019-3-6 17:11 | 显示全部楼层
空载有些反激式的电源是正常的
aspoke 发表于 2019-3-6 17:11 | 显示全部楼层
磁环就会在高频磁场的作用下快速运动,产生高频鸣叫
soodesyt 发表于 2019-3-6 17:11 | 显示全部楼层
开关变压器发出咝咝的声音。一般都是变压器发出来。
232321122 发表于 2019-3-6 17:11 | 显示全部楼层
高频变压器中间的硅钢片松动,导致震动
ghuca 发表于 2019-3-6 17:11 | 显示全部楼层
线路板应该某些元件不配吧
sanfuzi 发表于 2019-3-6 17:11 | 显示全部楼层
在高频电流流过时产生振动造成音频噪声
updownq 发表于 2019-3-6 17:11 | 显示全部楼层
大多是铁芯松动,或线圈附近的某些铁部件, 受到电子脉冲电流产生的磁场力的作用 而震动。
