[稳压电源] 求PCB走线寄生电阻
 楼主| Power0088 发表于 2019-3-8 01:43 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁知道PCB寄生电阻怎么算吗?比如1mm线宽,1盎司的铜厚,1CM长,是多大电阻呢?
jjjyufan 发表于 2019-3-8 08:46 | 显示全部楼层
自己找块板子,
通个1A 电流 自己实测下
wh6ic 发表于 2019-3-8 08:48 | 显示全部楼层
用电阻率算,1盎司的铜厚约35um,过孔只有17
tianxj01 发表于 2019-3-8 08:49 | 显示全部楼层
1盎司板子,1mm线宽,10mm长度,
电阻=5.190285714mΩ,
允许载流=3.431418696A,
该时刻压降=17.810043439mV。
airwill 发表于 2019-3-8 12:42 | 显示全部楼层
1盎司板子, 相当于 35um  的厚度.  不过现在的板子, 铜皮可能达不到标称厚度
 楼主| Power0088 发表于 2019-3-8 12:51 来自手机 | 显示全部楼层
1盎司板子,1mm线宽,10mm长度,
电阻=5.190285714mΩ,
允许载流=3.431418696A,
感觉应该有公式的吧,您能否分享一下?谢谢
戈卫东 发表于 2019-3-8 19:18 | 显示全部楼层
电阻率,1.75×10-8Ω·m,电阻=长度/截面*电阻率=0.01/(0.001*0.000035)*1.75e-8=0.005欧姆
戈卫东 发表于 2019-3-8 19:20 | 显示全部楼层
有温度系数的。1.75e-8是0度的大概。。
戈卫东 发表于 2019-3-8 19:25 | 显示全部楼层
其实不能叫寄生电阻。。。。
 楼主| Power0088 发表于 2019-3-9 00:12 来自手机 | 显示全部楼层
电阻率,1.75×10-8Ω·m,电阻=长度/截面*电阻率=0.01/(0.001*0.000035)*1.75e-8=0.005欧姆 ...
好的,谢谢
Siderlee 发表于 2019-3-10 10:17 | 显示全部楼层
kicad 集成了这个工具
免费的PCB设计软件
