DSP 为什么要初始化?
 楼主| wuhany 发表于 2019-3-8 19:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
DSP 为什么要初始化?
jiajs 发表于 2019-3-8 19:17 | 显示全部楼层
DSP 在RESET 后,许多的寄存器的初值一 SP,
中断定位寄存器等,需要通过初始化程序设置为用户要求的数值。
 楼主| wuhany 发表于 2019-3-8 19:20 | 显示全部楼层
设置寄存器初值。
zhenykun 发表于 2019-3-8 19:24 | 显示全部楼层
建立中断向量表。
yszong 发表于 2019-3-8 19:27 | 显示全部楼层
外围部件初始化。
heweibig 发表于 2019-3-8 19:29 | 显示全部楼层
楼上的朋友回答的都很好,总结一下初始化的作用:
1)设置寄存器初值。
2)建立中断向量表。 3)外围部件初始化。
lizye 发表于 2019-3-8 19:33 | 显示全部楼层
初始化  不只是DSP吧   每个控制器都是需要的
jiaxw 发表于 2019-3-8 19:36 | 显示全部楼层
这个问题跟单片机一样吧,都需要初始化的吧,主要是指针的定义目标地址的
spark周 发表于 2019-3-8 19:39 | 显示全部楼层
还有就是测试下外界设备的运行正常不
wyjie 发表于 2019-3-8 19:46 | 显示全部楼层
这个是一般的软件开发习惯的,,也可以不初始化的,对个器件的在对其使用的时候在进行初始设置的也是可以的。。不过不推荐
zhenykun 发表于 2019-3-8 19:48 | 显示全部楼层
初始化的首要目的就是提前检查下所涉及到的硬件芯片的好坏的
 楼主| wuhany 发表于 2019-3-8 19:52 | 显示全部楼层
嗯,预料中的结果,先结贴吧,多谢大家啦
