GD32F205想要访问fpga中的一个fifo用什么方法
 楼主| i24361 发表于 2019-3-8 20:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
用gpio么?外部存储控制器可以用么?
零三翟邢止胃 发表于 2019-3-11 14:19 | 显示全部楼层
不太清楚的啊!
lvben5d 发表于 2019-3-12 11:41 | 显示全部楼层
SPI接口不是很好吗? FPGA那边也开发对应代码。
 楼主| i24361 发表于 2019-3-12 20:11 | 显示全部楼层
我用的是64引脚的,外部存储控制器用不成,只能GPIO了
chuntian2016 发表于 2019-3-22 23:35 | 显示全部楼层
最主要的是要先配置好GPIO相关的寄存器的
vibra2016 发表于 2019-3-23 00:11 | 显示全部楼层
注意总线的数据流的控制
baimiaocun2015 发表于 2019-3-23 20:38 | 显示全部楼层
这一块的就不是很明白的了,顶一下的
xujunyi3611 发表于 2019-3-28 17:11 | 显示全部楼层
理论上说,只要两者有交互的接口,就可以相互访问的。
Sunriver_Yao 发表于 2019-5-13 12:39 | 显示全部楼层
FIFO接口要注意 CLK对上MCU的CLOCK_OUT,输入输出要受MCU控制(nWR),还要HF,FF,EF标志---MCU要不断检测。最好,用EBI接口,自己生成CLK和nWR信号。注意,这时候CLK 是nRD 和 nWR派生出来的(Motorola/Freescale/NXP_Kinetis类型的MCU就没这个问题)。
z19941119 发表于 2019-5-20 17:04 | 显示全部楼层
FIFO接口要注意 CLK对上MCU的CLOCK_OUT,输入输出要受MCU控制(nWR),还要HF,FF,EF标志---MCU要不断检测。最 ...
麻烦你一下 我想问下 您知道为什么我读取FIFO出来后的数据会有一两个字节会出错
pixhw 发表于 2019-5-29 15:37 | 显示全部楼层
只能是总线了。
kkzz 发表于 2019-5-29 15:37 | 显示全部楼层
需要多大的数据呢?
hudi008 发表于 2019-5-29 15:37 | 显示全部楼层
FPGA做个并行转串行的功能
lzmm 发表于 2019-5-29 15:37 | 显示全部楼层
肯定需要GPIO访问的。
minzisc 发表于 2019-5-29 15:37 | 显示全部楼层
FMSC这个访问
selongli 发表于 2019-5-29 15:38 | 显示全部楼层
外部存储器吗?
fentianyou 发表于 2019-5-29 15:38 | 显示全部楼层
可以做个串口功能的
xiaoyaodz 发表于 2019-5-29 15:38 | 显示全部楼层
访问的速度有要求吗?
febgxu 发表于 2019-5-29 15:38 | 显示全部楼层
可以通过iic或者spi
sdlls 发表于 2019-5-29 15:38 | 显示全部楼层
外部存储控制器可以用
