搭一个电机驱动电路,51控制正反转。麻烦高手解...
 楼主| fehuaxue 发表于 2019-3-11 14:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
搭一个电机驱动电路,51控制正反转。
这样是正常的。
偶然的对调了MOS,如下图,PMOS用到低电位那里去了。结果烧掉了一对MOS。不知道是什么原理?有没有高手帮忙解答一下?
wh6ic 发表于 2019-3-12 10:35 | 显示全部楼层
正常,MOS沟道没有完全导通。估计是一边的半桥臂上下通了
tyw 发表于 2019-3-12 11:01 | 显示全部楼层
debug_shen 发表于 2019-3-12 11:18 | 显示全部楼层
Nmos不行的这样,需要自举,上面的是因为GS电压合理,所以可以下面的GS达不到开关状态,可能微导通
混子黄 发表于 2019-3-12 16:53 | 显示全部楼层
那么具体怎么分析呢?
