正确选择外径测量仪,几个必须知道的知识点!
 楼主| cekong12 发表于 2019-3-15 10:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
  外径测量仪,现在常用的为光学在线测量设备,其中光电测径仪以无旋转部件,易维护,寿命长等优点为广大用户喜爱。不同的行业,外径测量仪的不同元件都有其自身的要求,并且相互影响,涉及到如何选择外径测量仪。为了避免过高的成本,选择外径测量仪时,你不仅需要考虑范围、精度和频率等要求,而且还需要对所应用工况有一个概貌。
  光电测径仪作为现在常用的外径测量仪,通过不同的组合形式应用于各种应用场合,在选择测径仪时,需要有几点着重注意。
  工况:
  不同的生产现场,具有不同的工作环境,有的环境好,如线缆电缆等,有的环境非常恶劣,如轧钢等,对环境恶劣的生产现场需要提升其对工况的适应性,配备冷却防尘系统,甚至需要实地考察,确定选用哪种测径仪。
  基础参数:
  外径测量仪的选择,我们必须知道生产中的轧材的最大规格直径与最小直径,这样才能选择合适的测量系统,实现全部检测,另外测量精度的要求,是否需要在线测量、存储、控制等,均需详细告知。
  椭圆度的检测:
  对圆度非常好的轧材,选用单组测头的测径仪就可以,但对圆度要求较高的轧材,要检测椭圆度的,则需采用多组测头的测径仪进行检测。
零三翟邢止胃 发表于 2019-3-15 10:58 | 显示全部楼层
学习了啊! 不错的啊!!!!!
