森林手持测径仪的详细介绍
 楼主| cekong12 发表于 2019-3-15 11:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
  手持测径仪是森林资源调查的基本工具。在森林经理和森林资源清查工作中发挥了重要作用。近年来,森林调查设计和森林资源清查的工作急剧增加,在完成这些任务中,手持测径仪功不可没。
  常规森林测量工具(如皮尺、光学罗盘仪、围尺等)的缺点突出,使用皮尺、光学罗盘仪时常常需要砍掉测量路线上的林木,造成不必要的林木损失,用围尺测胸径效率低,影响测量进度。随着科学技术的发展,各种测树仪器的原理、方法不断地发展和完善。20世纪40年代后国内外测树技术突飞猛进,新产品不断涌现。
  常规的测树仪器是森林资源调查的主要工具,数据采集仪器陈旧、效率低下、费用昂贵,严重妨碍森林资源调査工作的进度,加之调查准确度要求日益提高,因此,迫切需要先进的测树仪器来适应森林资源信息采集技术的发展。
  叉形测径仪是采用固定夹角切线加顶高测量原理测量物体外径的手持测量仪器。可用于快速测量单株直径,使用方便,操作便捷,同时易于携带,是森林测量仪器中非常重要的测量手段。
  手持测径仪是通过三点靠至树干便可测量出树径大小的测径工具。有效的改进测径工具,可与计算机相连,自动记录直径历史记录。同时手持测径仪可通过测量的直径值,自动换算出树木的周长值。使用方便操作简单。
  叉形测径仪采用高集成度芯片,十位精度AD数据转换,具有高可靠性。同时系统具有实时测量和记录功能,为了更长时间的使用,叉形测径仪具有自动断电功能,延长电源使用寿命。
  叉形测径仪具有自动记录功能,将数据线连接测径仪和电脑,按发送键将数据发送至电脑保存,打开记录软件。
  开始测量:软件开始接收,数据显示在表格中。同时文字"开始测量"变换为"停止测量",再次单击,则停止测量。
  串口设置:和叉形测径仪通讯的串口。
  测量完毕后,通过保存按键,可将本次测量数据保存于电脑中(路径和文件名自定)。
  如果需要查看历史记录,可通过打开命令,选中保存过的记录,可将该次记录重新回显在软件的表格中。
这个不错  发表于 2019-3-15 15:00
零三翟邢止胃 发表于 2019-3-15 11:56 | 显示全部楼层
很好的啊! 不错的啊!
