单向测径仪利用光电原理测量细线、线缆、橡胶、塑料等的直径,其普遍测量精度可以达到0.01mm,根据测量需要,对于各种细丝类的轧材测量,其测量精度可达到0.003mm。
单向测径仪系统采用LED灯发出的光束通过发射透镜,形成物方远心平行光束,对被置于测量区域的的工件进行高速测量,并由放在工件对面的CCD接收,投射到CCD上的光线在光束照射工件时被遮断,所以通过分析光电接受器输出的信号,可获得与工件直径有关系的数据。
单向测径仪为提高测量精度采取了多种措施,只有符合自己生产状态的测量精度的测径仪才是合适的,测径仪的测量精度太低,则有很多缺陷测不出来,而测径仪的测量精度太高,其检测系统可能在不间断的报警提示,这样的使用意义就不大了,因此选择合适的测量精度,不要一味追求更高的测量精度的测径仪。
