单片机控制电源的通和断
 楼主| sgedo 发表于 2011-9-5 11:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
我做了个板子,是对人体和环境某些参数的测量,由于有些模块耗电较大,所以,我想在需要测量某个参数时才给该模块供电,用面包板搭了电路,但出现了些问题。
电路如图所示:
但需要测量该模块的参数时,单片机IO口输出一个高电平,从而使光电耦合器导通,发射级电压接到后面的稳压芯片。问题是:当开关断开时,也就是没有后面稳压电路时,用万用表测得发射极电压为7点多伏,这个电压对5V稳压芯片供电应该是没问题的嘛!但是,开关接通后,稳压芯片不工作,这时测发射极电压才3点多伏,所以,稳压电路的接入使发射极电压有了很大的变化(电压下降了很多),这是为什么,请各位兄弟姐妹指导!
t.jm 发表于 2011-9-5 11:42 | 显示全部楼层
光耦的传输比相对来说都不大,这个电路的带载能力是很小的,要提高带载能力得用光耦输出去驱动另一个三极管。
rclong 发表于 2011-9-5 11:59 | 显示全部楼层
光耦驱动能力不够
要接三极管扩流或者换输出电流更大的光耦
maychang 发表于 2011-9-5 12:08 | 显示全部楼层
4N25能有多大输出电流?你让它承担所有负载电流,太难为这个小光耦了。
如楼上二位所说,加支三极管扩流是正道。
lyjian 发表于 2011-9-5 12:21 | 显示全部楼层
既然不要隔离,直接整个MOS做开关不就行了,还加什么光藕。
jjjyufan 发表于 2011-9-5 13:06 | 显示全部楼层
直接驱动个Pmos来控制电源
如果要隔离,那光藕后端加个PMOS
再或者,你后端的电源IC是什么?是否有使能端?控制使能端也可
 楼主| sgedo 发表于 2011-9-5 14:05 | 显示全部楼层
谢谢2楼、3楼、4楼、5楼和6楼的兄弟们!我懂了,非常感谢您们的帮忙!
gxy198715a 发表于 2011-9-5 20:00 | 显示全部楼层
输出电流太小,驱动不足。
ZXHUIZXHUI 发表于 2011-9-5 21:28 | 显示全部楼层
7楼乱发东西,被和谐了
XZL 发表于 2011-9-6 17:32 | 显示全部楼层
改用低电平驱动
lpzailushang 发表于 2011-9-7 13:57 | 显示全部楼层
来看看顺便学学
