BUCK 输出电流
 楼主| smartin 发表于 2011-9-8 08:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
buck CCM模式下, 有VO=VS*D
假如VS是常量,输出也是常量,必然占空比也是常量。
那么当输出电流增大的时候,原则上要求输入功率变大,PWM脉宽加大,电感存储更多的能量。
矛盾的是PWM脉宽加大,由VO=VS*D,输出电压不就改变了么?
sunguowe 发表于 2011-9-8 09:01 | 显示全部楼层
轻载和重载变的是频率
 楼主| smartin 发表于 2011-9-8 10:07 | 显示全部楼层
频率改变,是指开关频率吗?
 楼主| smartin 发表于 2011-9-8 14:04 | 显示全部楼层
那一般来说,设计的占空比D 随着负载载变化会有多大的改变?
boy4477 发表于 2011-9-8 18:23 | 显示全部楼层
如果电流大了,肖特基以及走线上的损耗也就大了。
maychang 发表于 2011-9-8 20:33 | 显示全部楼层
Buck电路在输出电流增加(负载变重)时,输出电压也下降。输出电压下降主要原因是电感的直流电阻上压降增加,管子上的压降增加。为补偿这些压降增加导致的输出电压降低,占空比应该增加。
不过,Buck电路在负载变重时,占空比增加得并不大,占空比的增加倍数一般远小于电流增加倍数。
nz122911 发表于 2011-9-8 20:57 | 显示全部楼层
CCM模式下,占空比的变化是因寄生参数导致的
 楼主| smartin 发表于 2011-9-8 22:02 | 显示全部楼层
6# maychang
这么来说,并不是因为要提供更大的功率而增加占空比的了,而是为了补偿开关管压降,电感等效电阻,线路寄生电阻的压降。
那假设器件是理想的,轻载和重载的占空比都是一样子的?
更多能量的输出并不是通过占空比的大少而实现的?
maychang 发表于 2011-9-8 22:11 | 显示全部楼层
8楼:
“假设器件是理想的,轻载和重载的占空比都是一样子的?”
是的。你首帖公式就是基于理想元器件导出的。
ttlasong 发表于 2011-9-9 09:54 | 显示全部楼层
 楼主| smartin 发表于 2011-9-9 12:56 | 显示全部楼层
9# maychang
即使是理想情况下,当负载加重的时候,就要求输入功率增大。那么,在输入电压稳定的情况下,要求平均输入电流变大。占空比加大,开关管通导时间变长,电感电流爬升的更高。那么是否有结论,当负载加重,占空比变大?
若不然,Io由什么确定?
 楼主| smartin 发表于 2011-9-14 08:21 | 显示全部楼层
某论坛上,看到差不多的帖子,有人说,负载加大的时候,buck要达到新的平衡,占空比会先增大,再收缩。最终的结果是,Delta IL 不变,Idc 变大,占空比D不变。
如果是这个过程,结论倒还可以接受。
鸟鸟 发表于 2014-2-24 17:34 | 显示全部楼层
