请教 单片机通过pwm控制三针cpu风扇的问题。
 楼主| aaa2520 发表于 2011-9-9 08:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
想设计一个温控机箱风扇,
用51单片机产生pwm 来控制cpu 三针风扇转速,用了一个三极管放大,cpu风扇始终不转,是不是需要用场效应管?
有几个问题 请教:
1  哪位大虾 给一个用三极管或者场效应管的驱动电路学习学习,我用过9014不行
2 四针cpu风扇 接受的pwm的频率是什么范围? 那个频率效果最好?
3 要是用pwm驱动三针风扇,pwm的频率应该是什么范围?
4 如果想测转速,cpu风扇的测速针直接连接到单片机的IO口上,还是需要上拉,还是需要专门的 采集电路?
谢谢
wwyyggee 发表于 2011-9-9 09:18 | 显示全部楼层
楼主描述的驱动电路中,Transistor/MOSFET不是用来放大,而是起一个开关作用,它的工作状态要么是截止,要么是饱和,不会工作在放大区。
gxs64 发表于 2011-9-9 09:50 | 显示全部楼层
这种问题自已看一下dasheet
caiys 发表于 2011-9-9 10:17 | 显示全部楼层
楼主,参考一下这个电路
 楼主| aaa2520 发表于 2011-9-13 15:43 | 显示全部楼层
多谢
