请教 IR2103 使用问题
 楼主| soso 发表于 2008-9-18 22:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
用&nbsp;IR2103&nbsp;驱动&nbsp;MOS&nbsp;管,拖动直流电机<br />先用低压(36V)试过,电机双向运转都很正常<br /><br />后改成&nbsp;300V&nbsp;正式运行,刚上电时看到&nbsp;IR2103&nbsp;处有火花闪了一下,启动后不转,就断电了。后来不死心,想反向再试试,再次上电,还是有火花闪过,正向电机还是没转,改反向,电机转起来了,几秒钟后,就看到了美丽的烟花....<br /><br />有没有大侠给点思路啊,头痛中.....<br /><br /><br />注:不会是电流超载(200W的小电机)、MOS管选得较大也不会热、也不会是上下桥的问题.....<br /><br /><br />
 楼主| soso 发表于 2008-9-18 22:38 | 显示全部楼层
用的是 2103 推荐电路
感谢大家帮忙!
 楼主| soso 发表于 2008-9-19 09:31 | 显示全部楼层
我猜想会不会是 2103 买到了假货
edanzg 发表于 2008-9-21 08:32 | 显示全部楼层
啊,好壮观啊,
有没有加PWM的?<br />是不是启动电流太大了?<br />马达启动电流,工作电流多大的?
 楼主| soso 发表于 2008-9-21 13:36 | 显示全部楼层
谢谢!
终于有人关心了<br /><br />有用到&nbsp;PWM<br />电流不大的,电机只有&nbsp;200W,&nbsp;管子用的是&nbsp;10A,600V
 楼主| soso 发表于 2008-9-21 13:37 | 显示全部楼层
电机空载电流 0.3A
选用&nbsp;10A&nbsp;的管子是正好手上有
aihe 发表于 2008-9-21 15:58 | 显示全部楼层
呵呵,不烧才怪
呢的上面场效应管导通时,Vs上有300V电压,IR2103能耐300V电压吗?<br />
 楼主| soso 发表于 2008-9-21 16:03 | 显示全部楼层
2103 不是 600V 的吗
IR2103&nbsp;上下桥驱动,不是可以到&nbsp;600V&nbsp;吗
