[CAN-bus/DeviceNet] 我在调试LPC2132的IAP时,出现一个非常奇怪的现象:
 楼主| wxbhlj 发表于 2011-9-14 00:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
按照 SelSector(1,1)  -->  EraseSector(1,1)  --> SelSector(1,1)  -->  RamToFlash(dst, src, 256) 的逻辑顺序执行,均正确,返回的状态调用的各个函数返回的状态字也是“CMD_SUCCESS”,即成功的!但是程序执行完这四个函数后,就停在这里了,好像是“死机”似的,再无任何 反应。当LPC2132板子重启后能够看到上次写入到Flash里的信息是正确的。
继续主题:然后单步跟踪上面的四个函数,发现进入 SelSector(1,1) 函数执行第一条语句“paramin
[0] = IAP_SELECTOR;” 后,主程序就会出现上面提及的“死机”现象,尽管仍然会把4个函数跑
完并返回的状态字也正确的。我作了一个实验,把“paramin[0] = IAP_SELECTOR;” 这条语句注
释后,其它不做任何改变,程序完全正常!这是什么原因?非常郁闷!!
 楼主| wxbhlj 发表于 2011-9-14 00:11 | 显示全部楼层
继续上面主题:附:我在 “mem_c.scf” 等三个文件中使用如下分散加载的方式,不知正确否?【因为我
的主程序有50.6k,所以采用分散加载,选择扇区1来保存“PC机下发的一些配置信息”】。请大侠
指导,问题到底出现在哪里?
ROM_LOAD 0x0
    ROM_EXEC 0x00000000
        Startup.o (vectors, +First)
    ROM_EXE1 0x00002000  FIXED
        * (+RO)
    IRAM 0x40000000
        Startup.o (MyStacks)
        * (+RW,+ZI)
    HEAP +0 UNINIT
        Startup.o (Heap)
    STACKS 0x40004000 UNINIT
        Startup.o (Stacks)
 楼主| wxbhlj 发表于 2011-9-14 09:24 | 显示全部楼层
请高手指教,不胜感激
 楼主| wxbhlj 发表于 2011-9-14 21:07 | 显示全部楼层
有人顶一下吗?
 楼主| wxbhlj 发表于 2011-9-15 09:56 | 显示全部楼层
