[技术问答] 新唐有激光PM2.5模组方案吗?
 楼主| newiot 发表于 2019-3-29 15:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
新唐有激光PM2.5模组方案吗? 请介绍。
huahuagg 发表于 2019-3-29 23:42 | 显示全部楼层
好像有的,你去官网的方案看看。
http://www.nuvoton.com.cn/hq/applications/consumer/PM2.5-Module/?__locale=zh
指环境空气直径小于等于 2.5 微米的颗粒物。它能较长时间悬浮于空气中,其在空气中含量浓度越高,就代表空气污染越严重。与较粗的大气颗粒物相比,PM2.5粒径小,面积大,活性强,易附带有毒、有害物质(包括硫酸盐、硝酸盐、黑碳重金属、微生物等),且在大气中的停留时间长、输送距离远,能深入到肺部和心血管系统对人体健康和大气环境质量的影响更大。《世卫组织指南》对PM2.5的年平均限值为10微克/立方米。
PM2.5 模块:民用市场按照光源划分
• 红外粉尘传感器 — 主要用于PM2.5定性的检测
• 雷射粉尘传感器 — 主要用于PM2.5定性、定量的检测
PM2.5模块应用:
• 空气净化机、汽车空气净化机、空调、空气质量监测、环境监测与手持空气质量检测等
新唐PM2.5模块方案:
PM2.5红外模块:主控采用N76E003微控制器 (1T增强型8051 18 KB Flash,内置12位ADC)
    • 红外浊度检测法:其光源为红外LED,气流进出风口主要靠电阻发热获得热气流动,有颗粒通过即输出高电平,输出信号多为PWM。颗粒>1um,指示初略等级,适用工矿扬尘检测。
    • 主控微控制器:N76E003
      • 1T 增强型8051 Flash
      • 18 KB Flash ROM、1 KB Data RAM
      • 内置12位ADC
      • 宽电压工作范围:2.4V ~ 5.5V,工业级工作温度:-40~105 °C
      • 内置高精度RC振荡器16MHz,常温±1%误差; 全温全压±2%误差
      • 优异的ESD&EFT抗干扰能力:EFT/4.4KV & ESD/HBM,高达7KV
      • 封装:TSSOP20/QFN20 (3mm x 3mm)
PM2.5雷射模块:主控采用M031微控制器 (32位Arm® Cortex®-M0,内置2 Msps ADC)
    • 采用风扇或鼓风机等稳定的气流系统,在风路中光学传感器获得粒子切向运动速度、法向运动速度、粒径、反光强度等信息。使用粒径和反光强度信息,可以准确的判定出通过粒子的尺寸;同时通过传感器测得单位时间内的粒子数量计算出总的粒子质量及浓度。具有多种数字接口,颗粒>0.3um,指示数值,,适用家用、车载、手持等空气检测仪净化器。
    • 主控微控制器:M031
      • ARM® Cortex®-M0 48 MHz
      • 16~128 KB Flash ROM、2~16 KB Data RAM
      • 内置12位ADC高达2 Msps及5路PDMA
      • 512 Byte SPROM 方便项目管理与加密
      • 内置高精度RC振荡器 48 MHz,全温全压±2%误差
      • 电压工作范围:1.8V ~ 3.6V (支持5V接口),工业级工作温度:-40~105°C
      • 封装:TSSOP20/28、QFN33、LQFP48/64
jiekou001 发表于 2019-3-30 16:50 | 显示全部楼层
如果一套完整的工程文件就爽了。
598330983 发表于 2019-3-30 23:14 | 显示全部楼层
不懂啊,不知道怎么玩。
598330983 发表于 2019-3-30 23:15 | 显示全部楼层
激光器是要单独购买吧。
