[新手园地] 学习体会第三贴——GPIO中断应用之 理解回调函数
 楼主| gdmgb520 发表于 2011-9-17 12:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
GPIO中断应用之理解回调函数
今天看神龙的GPIO中断讲课笔记。感觉神龙讲的很详细,很细致,非常实用。但对于我等只玩过单片机,没有接触过嵌入式的菜鸟,还有一个问题需要先弄明白,那就是神龙多次提及的回调。由于单片机编程中一般很少使用回调,所以,如果没有接触过嵌入式编程,C语言一般还是比较薄弱的。
下面我分享下我的学习过程,希望对C语言基础比较薄弱的童鞋有所帮助。不对的地方还请大家指点.
阅读前最好是先看神龙的GPIO中断的讲课笔记,然后带着问题来读。
1.函数指针
static void (*_pfGPABCallback)(uint32_tu32GPAStatus, uint32_t u32GPBStatus);
static void (*_pfGPCDECallback)(uint32_tu32GPCStatus, uint32_t u32GPDStatus, uint32_t u32GPEStatus);
static void (*_pfEINT0Callback)(void);
static void (*_pfEINT1Callback)(void);
这里是定义了四个指针变量,以第一个为例,_pfGPABCallback 是一个指针变量,他指向一个函数,该函数返回值为 void型,且该函数是模块内部函数,该函数有两个uint32_t型参数
2.函数指针的使用举例
#include
<stdio.h>
#include
<string.h>
char * fun(char *p1,char *p2)
inti = 0;
i = strcmp(p1,p2);
if(0 ==i)
returnp1;
else
returnp2;
void main(void)
char* (*pf)(char *p1,char*p2);
pf = &fun;
(*pf)("ab","bb");
pf("cc","dd");
上面main函数中第3行和第4行使用了两种不同 调用方式。通常情况下应该是使用第一种调用方式,但是很多编译器都支持第二种调用方式。
VC2008中可以看到 pf *pf 的值是一样的,但类型不同:
名称
类型
pf
0x004111c7 _fun
char* (char *, char *)*
*pf
0x004111c7_fun
char * (char *, char *)
而我们在M0的例程中见到的就是第二种调用方式,即:
if ( _pfGPABCallback )
_pfGPABCallback(u32GPAStatus, u32GPBStatus);
如果指针变量 _pfGPABCallback不为空,则调用该变量所指向的含水量。
3.指针变量在哪里被赋值了
2中的例子中我们见到了这条语句:
pf= &fun;
那么在M0的中断例子中这条语句在哪里呢?
DrvGPIO_SetIntCallback(GPABCallback,GPCDECallback);
该函数的定义如下:
voidDrvGPIO_SetIntCallback(GPIO_GPAB_CALLBACK pfGPABCallback, GPIO_GPCDE_CALLBACKpfGPCDECallback)
_pfGPABCallback
= (void (*)(uint32_t,uint32_t))pfGPABCallback;
_pfGPCDECallback= (void (*)(uint32_t, uint32_t, uint32_t))pfGPCDECallback;
另外:
typedefvoid (*GPIO_GPAB_CALLBACK)(uint32_t u32GPAStatus, uint32_t u32GPBStatus);
所以可以看出:
这条调用语句是把两个函数指针(函数地址)传入了该函数,该函数再把这两个指针赋值给变量pfGPABCallback pfGPCDECallback
这个过程大体上明白了吧。呵呵。
hotpower 发表于 2011-9-19 06:20 | 显示全部楼层
学习就是总结和消化吸收的过程。
 楼主| gdmgb520 发表于 2011-9-19 13:13 | 显示全部楼层
恩,遇到一个问题,搞懂一个问题。我相信慢慢会有提高。
lixiaoxu2meng 发表于 2011-9-21 14:48 | 显示全部楼层
不错 帮顶
 楼主| gdmgb520 发表于 2011-9-22 08:30 | 显示全部楼层
呵呵。谢谢,争取下次写得更好。
Ryanhsiung 发表于 2011-10-13 13:31 | 显示全部楼层
没看懂,能否给 神龙的GPIO中断的讲课笔记的连接,我找不到
tao560532 发表于 2011-10-13 15:42 | 显示全部楼层
呵呵,顶一个
回到从前 发表于 2012-6-28 17:18 | 显示全部楼层
呵呵,学习学习!
liubb1981 发表于 2012-12-17 13:42 | 显示全部楼层
谢谢,讲的很仔细
lkl0305 发表于 2015-7-29 12:24 | 显示全部楼层
学习学习
64xiaodian 发表于 2016-1-25 17:17 | 显示全部楼层
太菜了,很需要学习一下
64xiaodian 发表于 2016-2-22 15:57 | 显示全部楼层
自己以前只学过51单片机,基础太薄弱:'(
个人签名:了解新东西才知道自己的不足。 www.elecbench.com
67
67
