CCS3.3 C语言怎样将RAM初始化为零
 楼主| fuqiang4343 发表于 2011-9-20 14:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
我使用的是CCS3.3编译器,发现程序在上电初始化时未将我定义的全局变量清零。
不知道为何.请高手解答
dengdc 发表于 2011-9-20 14:47 | 显示全部楼层
没用过,帮顶吧
monkeypony 发表于 2011-9-20 16:51 | 显示全部楼层
楼主的问题太深奥了。。。
tianm 发表于 2011-9-20 19:02 | 显示全部楼层
RAM 一般不需要初始化  你检查全局变量的表达和引用方法
米其林r 发表于 2011-9-20 22:15 | 显示全部楼层
不清零就对了
 楼主| fuqiang4343 发表于 2011-9-21 08:25 | 显示全部楼层
5# 米其林r
是不是CCS编译器在调用主程序之前没有对RAM清零的功能
以前用其他单片机编译器时,定义的结构体变量,上电初始化值全位零
kfliuyan 发表于 2011-9-21 10:37 | 显示全部楼层
楼上分析的有道理
