[Cortex-M0技术交流] 菜鸟学习M0第十二帖——GPIO-INT
 楼主| lixiaoxu2meng 发表于 2011-9-24 11:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
本工程包括了 GPIO引脚的中断 包括特殊引脚 GPB15 GPB15
里面针对每个也具体举例了
main函数
  1. /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------*/
  2. /* */
  3. /* Copyright(c) 2011 Nuvoton Technology Corp. All rights reserved. */
  4. /* */
  5. /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------*/
  6. #include "includes.h" //包含所需的头文件
  7. /*************************************************************************************
  8. ** Function name: main
  9. ** Descriptions: 本工程实现GPIO口的中断,其中包括特殊引脚PB14、PB15的中断处理,以及普通的引脚中断处理
  10. ** input parameters: 无
  11. ** output parameters: 无
  12. ** Returned value: 无
  13. *************************************************************************************/
  14. int main (void)
  15. {
  16. Set_System(); //封装一些初始化模块
  17. while(1)
  18. {}
  19. }
hw_config函数
  1. #include "includes.h" //包含所需的头文件
  2. /*************************************************************************************
  3. ** Function name: Set_System
  4. ** Descriptions: 封装一些初始化模块
  5. ** input parameters: count
  6. ** output parameters: 无
  7. ** Returned value: 无
  8. *************************************************************************************/
  9. void Set_System(void)
  10. {
  11. RCC_Configuration(); //配置系统时钟
  12. GPIO_Configuration(); //配置GPIO
  13. }
  14. /*************************************************************************************
  15. ** Function name: RCC_Configuration
  16. ** Descriptions: 系统时钟源设置
  17. ** input parameters: none
  18. ** output parameters: none
  19. ** Returned value: none
  20. *************************************************************************************/
  21. void RCC_Configuration(void)
  22. {
  23. UNLOCKREG(); // 对写保护位操作时 需要一次向0x50000 0100写入 0x59,0x16,0x88,
  24. DrvSYS_SetOscCtrl(E_SYS_XTL12M, 1);//与其 SYSCLK->PWRCON.XTL12M_EN = 1; 等同
  25. // PWRCON寄存器(这些寄存器在上电复位到用户解锁定之前是锁定的)除了 BIT[6]位其他位都受写保护
  26. // 解除这些需要向 0x50000 0100写入 0x59,0x16,0x88,
  27. // 令PWRCON寄存器的BITP[0]为1(即设定12M外部晶振)
  28. delay_ms(100); //while (DrvSYS_GetChipClockSourceStatus(E_SYS_XTL12M) != 1);//等待外部12MHZ晶振就绪
  29. LOCKREG(); // 向“0x5000_0100”写入任何值,就可以重锁保护寄存器
  30. }
  31. /*************************************************************************************
  32. ** Function name: GPIO_Configuration
  33. ** Descriptions: GPIO配置
  34. ** input parameters: none
  35. ** output parameters: none
  36. ** Returned value: none
  37. *************************************************************************************/
  38. void GPIO_Configuration()
  39. {
  40. DrvGPIO_Open( E_GPA, 2, E_IO_OUTPUT ); //led端口设置为输出
  41. DrvGPIO_Open( E_GPA, 3, E_IO_OUTPUT );
  42. DrvGPIO_Open( E_GPA, 4, E_IO_OUTPUT );
  43. DrvGPIO_Open( E_GPA, 5, E_IO_OUTPUT );
  44. DrvGPIO_Open( E_GPB, 14, E_IO_INPUT ); //端口设置为输入
  45. DrvGPIO_Open( E_GPB, 15, E_IO_INPUT );
  46. DrvGPIO_Open( E_GPA, 12, E_IO_INPUT );
  47. DrvGPIO_Open( E_GPA, 13, E_IO_INPUT );
  48. DrvGPIO_Open( E_GPC, 7, E_IO_INPUT );
  49. /* Configure external interrupt */
  50. DrvGPIO_EnableEINT0(E_IO_FALLING, E_MODE_EDGE, EINTGPB14Callback); //GPB14引脚 下降沿 边沿触发 并安装GPB.14的中断回调函数
  51. DrvGPIO_EnableEINT1(E_IO_RISING, E_MODE_EDGE, EINTGPB15Callback); //GPB15引脚 上升沿 边沿触发 并安装GPB.15的中断回调函数
  52. DrvGPIO_EnableInt (E_GPA, 12, E_IO_RISING, E_MODE_EDGE); //enable GPAB inturrupt (NVIC_EnableIRQ(GPAB_IRQn);) 将GPA12引脚设置为上升沿 边沿触发
  53. DrvGPIO_EnableInt (E_GPA, 13, E_IO_RISING, E_MODE_EDGE); //enable GPAB inturrupt (NVIC_EnableIRQ(GPAB_IRQn);) 将GPA13引脚设置为上升沿 边沿触发
  54. DrvGPIO_EnableInt (E_GPC, 7, E_IO_RISING, E_MODE_EDGE); //enable GPAB inturrupt (NVIC_EnableIRQ(GPAB_IRQn);) 将GPC7引脚设置为上升沿 边沿触发
  55. DrvGPIO_SetIntCallback(GPIO_AB_Interrupt,GPIO_CDE_Interrupt); //安装GPA/ GPB端口和GPC / GPD / GPE的端口(除了GPB.14和GPB.15引脚)的中断回调函数。
  56. }
  57. /*************************************************************************************
  58. ** Function name: GPIO_AB_Interrupt
  59. ** Descriptions: GPA/ GPB端口中断的回调函数(GPB.14和GPB.15引脚除外 因为他们用专门的中断回调函数)
  60. ** input parameters: none
  61. ** output parameters: none
  62. ** Returned value: none
  63. *************************************************************************************/
  64. void GPIO_AB_Interrupt(uint32_t GPAStatus, uint32_t GPBStatus)
  65. {
  66. if(GPAStatus&0x1000) //判断中断标志位,无需在清除中断标志 因为在GPAB_IRQHandler中已经清过了
  67. {
  68. DrvGPIO_ClrBit(E_GPA,4);
  69. }
  70. if(GPAStatus&0x2000) //判断中断标志位,无需在清除中断标志 因为在GPAB_IRQHandler中已经清过了
  71. {
  72. DrvGPIO_SetBit(E_GPA,4);
  73. }
  74. }
  75. /*************************************************************************************
  76. ** Function name: GPIO_CDE_Interrupt
  77. ** Descriptions: GPC/GPD/GPE端口中断的回调函数
  78. ** input parameters: none
  79. ** output parameters: none
  80. ** Returned value: none
  81. *************************************************************************************/
  82. void GPIO_CDE_Interrupt(uint32_t GPCStatus, uint32_t GPDStatus, uint32_t GPEStatus)
  83. {
  84. if(GPCStatus&0x0080) //判断中断标志位,无需在清除中断标志 因为在GPAB_IRQHandler中已经清过了
  85. {
  86. DrvGPIO_ClrBit(E_GPA,5);
  87. }
  88. }
  89. /*************************************************************************************
  90. ** Function name: EINTGPB15Callback
  91. ** Descriptions: GPB15引脚中断回调函数
  92. ** input parameters: none
  93. ** output parameters: none
  94. ** Returned value: none
  95. *************************************************************************************/
  96. void EINTGPB15Callback(void)
  97. {
  98. DrvGPIO_ClrBit(E_GPA,2);
  99. }
  100. /*************************************************************************************
  101. ** Function name: EINTGPB14Callback
  102. ** Descriptions: GPB14引脚中断回调函数
  103. ** input parameters: none
  104. ** output parameters: none
  105. ** Returned value: none
  106. *************************************************************************************/
  107. void EINTGPB14Callback(void)
  108. {
  109. DrvGPIO_ClrBit(E_GPA,3);
  110. }
  111. /*************************************************************************************
  112. ** Function name: delay_ms
  113. ** Descriptions: 1ms(晶振为12MHZ)延时子程序
  114. ** input parameters: count
  115. ** output parameters: 无
  116. ** Returned value: 无
  117. *************************************************************************************/
  118. void delay_ms(uint32_t count)
  119. {
  120. uint32_t i,j;
  121. for(i=count;i>0;i--)
  122. for(j=2395;j>0;j--);
  123. }
hw_config头文件
  1. #ifndef __HW_CONFIG_H__
  2. #define __HW_CONFIG_H__
  3. void Set_System(void);
  4. void RCC_Configuration(void);
  5. void GPIO_Configuration(void);
  6. void EINTGPB14Callback(void);
  7. void EINTGPB15Callback(void);
  8. void GPIO_AB_Interrupt(uint32_t GPAStatus, uint32_t GPBStatus);
  9. void GPIO_CDE_Interrupt(uint32_t GPCStatus, uint32_t GPDStatus, uint32_t GPEStatus);
  10. void delay_ms(uint32_t count);
  11. #endif
测试通过
工程
