单片机的电源滤波怎么做?高手指点!
 楼主| guorock 发表于 2008-3-7 16:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品要放在交流接触器附近。所以通过开断接触器来测试产品的稳定性。<br />接触器和产品用同一个插座上的电源供电,即都为220V&nbsp;AC。<br />产品端由220V经变压器及整流器后得到7.5V电压,然后经过7805转为5V为ADuC831单片机供电。<br />试验现象:当手动开断交流接触器几次后,ADuC831工作正常,但单片机内部的ADC转换结果开始往上飘,即内部ADC工作开始不正常;对ADuC831复位后,一切正常。<br />用示波器观察开断交流接触器时的5V电源,发现有一串200mV&nbsp;左右的小脉冲,显然ADC的不正常是因为电源线的异常造成的。<br />那么我应该怎么对这个干扰进行滤波呢?<br />在7.5V进入ADuC831这块板子时,我对地接了个3300uF的电容,应该够大的了啊。<br /><br />高人指点下,如何滤出这个干扰?<br />谢谢!
awey 发表于 2008-3-7 16:59 | 显示全部楼层
加电源滤波器,屏蔽,和合理与良好的接地
如果交流接触器是MCU控制的,要加光耦隔离
zgl7903 发表于 2008-3-7 18:14 | 显示全部楼层
提高输入的7.5V电压,加大两端电容
先做好7805之前的电源,<br />
