Xilinx 加密现代化举措
 楼主| opple 发表于 2011-9-28 07:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
Xilinx 单芯片加密 (SCC) 解决方案通过使用包括军用产品级 Virtex-5Q 器件在内的 Xilinx FPGA 满足了新一代加密的要求。从以往的经验来看,在 I 类加密设备中采用 FPGA 会导致处理效率的降低,以及系统尺寸、重量和功耗的增加。冗余和功能隔离需要物理上相互分离的器件。Xilinx 的这项技术使得这些特性能够被整合到单块芯片中,并且让信息保障行业发挥 FPGA 的最大价值。
保护您的收益和信誉
  • 反向工程
  • 克隆
  • 过度构建
  • 篡改
利用 Virtex®-6 FPGA 实现的高性能解决方案包括 HMAC 认证、以及带有电池供电或非易失性 eFUSE 密匙的片上256 位 AES 解密技术,可提供世界上最安全的 FPGA。
Virtex-5 与 Virtex-4 FPGA 均采用带有电池供电密匙的 256 位片上 AES 解密技术。
Spartan-6 FPGA 实现的大批量解决方案采用带有电池供电或非易失性 eFUSE 密匙的 256 位片上 AES 解密技术。
扩展 Spartan-3A FPGA 和 CoolRunner™-II CPLD,包括配置数据保护、隐藏比特流、主动防御以及面向低成本软硬件 IP 保护的Device DNA 设计级安全性等技术
GoldSunMonkey 发表于 2011-9-28 09:28 | 显示全部楼层
。。。。太老了。
而且中国不让卖
AutoESL 发表于 2011-9-28 13:07 | 显示全部楼层
有走私的吗?:lol
ooljo 发表于 2011-9-29 10:41 | 显示全部楼层
走私的靠谱
O(∩_∩)O哈哈~
