[电源电路] VAS5280 5V USB输入、同步升压两节锂电充电管理IC
2391|1
 楼主| yaohongxia0903 发表于 2019-4-11 21:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
  VAS5280是5V输入,升压模式充电管理 IC,适用于双节串联锂/聚合物电池。能自适应任意5V电源进行充电,并且有输入过压、欠压保护。QFN 封装提供电池动态均衡的功能,在充电时自动均衡两节电池电压,此功能可以增加电池的使用寿命。提供两种封装 SOP8-E (无均衡功能)和QFN4X4-16L(带均衡功能)。
特点
功率 MOS 内置,输入 5V/2A,效率达 90%
自动调节输入电流,自适应任意 5V 供电设备
输入耐压可达 18V
电池饱充电压 8.4V 和 8.7V 可选
动态均衡两节电池电压
短路涓流/预充涓流/定电流/定电压模式
充电电流由外部电阻灵活调节
双 LED 充电状态指示
输入过压、欠压保护
输出过流、过压、短路保护
支持充电 NTC 温度保护
芯片过温热反馈调节,过热关断保护
充电超时保护
mjs0528 发表于 2019-10-6 21:03 | 显示全部楼层
感谢分享,感谢楼主!!!
