[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 基于AtmelStudio7 PKE PEPS芯片 ATA5702 /ATA5700的开发入门
 楼主| tpms方案定制 发表于 2019-4-13 00:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
一直从事汽车产品研发多年,主要做汽车后装防盗器,免匙,PEPS(PKE)智能一键启动等产品.有需要方案的可以找我:QQ849379626
PEPS方案在后装市场 大部份都是采用MCU+RF+AS3933 或PCF7952+RF。当然了,还有别的方案,只是我所在的城市周边厂家都是用这两种方案多。
这两种方案电路体积比较大,AS3933方案不带IMMO功能,不能有效的解决在遥控没电时应急解锁。 FCF7952带IMMO功能。
今年刚换公司,前几天突然发现有个ATA5702芯片板样,趁闲着研究了一下这芯片,该芯片集成 了3D低频接收 , RF高频发射, IMMO、MCU。 MCU是AVR内核 ,我以前也玩过AVR,可以用AtmelStudio7来开发。
好了,开始进入正题:
1.打开AtmelStudio7
2.点击New Project, 选择 GCC C Executable Project ,选择项目保存路径,填入项目名,点击OK
3.弹出择选芯片界面,输入ATA5702,选择后,点击OK
4.点击OK后,AtmelStudio7开始创建项目,创建完成后,如图
5. AtmelStudio7 已经建创建了main(),直接添写程序
代码很简单,让在PC1端口上的LED闪烁。
6. 调试工具插入电脑,然后 点击Project -> Properties
7.在tool ,选择 AVRISP mkII  ,我是用AVRISP mkII ,其它使用其它工具的请选择正确工具
8.点击Toolchain,选择Memory Settings ,在FLASH segment 添加 .text=0x4000.  (ATA5702用户代码是从0x4000执行的)
9.设置好后,点击保存,然后关闭, 回到main文件中,按F7编译,编译成功如果下图
10. AVRISP mkII连上目标板,按F10下载程序
下载程序后,LED闪 烁,一切正常.
电路就不给出了,就在PC1端口上接了个LED。
天灵灵地灵灵 发表于 2019-4-13 23:53 | 显示全部楼层
这软件看起来非常友好。
externally 发表于 2019-4-15 21:25 | 显示全部楼层
不错不错!感谢分享!
pzsh 发表于 2019-4-18 16:56 | 显示全部楼层
以前用过Studio,感觉还是很好用的, 代码编辑的功能和VC一样
 楼主| tpms方案定制 发表于 2019-4-18 21:58 | 显示全部楼层
是好用.   不过,低配置的电脑打开软很慢
 楼主| tpms方案定制 发表于 2019-4-19 23:13 | 显示全部楼层
不是什么专家,就一个普通电工.
 楼主| tpms方案定制 发表于 2019-4-27 16:19 | 显示全部楼层
顶一顶自己
CoolSilicon 发表于 2019-4-28 08:58 | 显示全部楼层
实力派广告!
buffered 发表于 2019-4-28 16:07 | 显示全部楼层
感谢楼主分享!这个还是不错的
pklong 发表于 2019-4-30 23:01 | 显示全部楼层
性能不错
touser 发表于 2019-4-30 23:01 | 显示全部楼层
汽车后装防盗器吗
myiclife 发表于 2019-4-30 23:01 | 显示全部楼层
成本大约多少呢
uytyu 发表于 2019-4-30 23:01 | 显示全部楼层
可能后期用得到的。
iyoum 发表于 2019-4-30 23:01 | 显示全部楼层
谢谢分享的。
jkl21 发表于 2019-4-30 23:01 | 显示全部楼层
这个可靠性分析呢
htmlme 发表于 2019-4-30 23:02 | 显示全部楼层
成熟方案吗
yujielun 发表于 2019-4-30 23:02 | 显示全部楼层
谢谢分享
usysm 发表于 2019-4-30 23:02 | 显示全部楼层
主要是通信的保密性
typeof 发表于 2019-4-30 23:02 | 显示全部楼层
 楼主| tpms方案定制 发表于 2019-5-3 13:41 | 显示全部楼层
汽车后装防盗器吗
后装前装都有用该芯片
