定点C代码学习之IIR滤波器
 楼主| pengyongche 发表于 2011-10-10 00:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
定点C代码学习之IIR滤波器
diny 发表于 2011-10-10 22:11 | 显示全部楼层
下来看看。顶顶顶。
lfzhou1006 发表于 2011-10-10 22:40 | 显示全部楼层
定点C代码学习之IIR滤波器,嘛意思?
sqcumt123 发表于 2011-10-11 13:59 | 显示全部楼层
好资料啊,楼主辛苦了,多谢分享,下载下载
ztxing 发表于 2013-2-6 16:39 | 显示全部楼层
支持一下,水平不够,看不懂
hawksabre 发表于 2013-2-7 19:53 | 显示全部楼层
IR(Infinite Impulse Response)数字滤波器,又名“无限脉冲响应数字滤波器”,或“递归滤波器”。递归滤波器,也就是IIR数字滤波器,顾名思义,具有反馈,一般认为具有无限的脉冲响应。
hawksabre 发表于 2013-2-7 19:54 | 显示全部楼层
这一块还要加强理论学习   呵呵   顶一个
084077 发表于 2015-7-23 15:44 | 显示全部楼层
你好,你这个代码,我看的不是很懂,能不能交流哈,我的QQ:913599798
ctzs102 发表于 2015-10-26 16:57 | 显示全部楼层
学习学习
shenmu2012 发表于 2015-10-26 19:53 | 显示全部楼层
递归滤波器,也就是IIR数字滤波器,顾名思义,具有反馈。
IIR数字滤波器采用 递归型结构,即结构上带有反馈环路。IIR滤波器运算结构通常由延时、乘以系数和相加等基本运算组成,可以组合成直接型、正准型、级联型、并联型四种结构形式,都具有反馈回路。由于运算中的舍入处理,使误差不断累积,有时会产生微弱的 寄生振荡。
shenmu2012 发表于 2015-10-26 19:54 | 显示全部楼层
IIR数字滤波器在设计上可以借助成熟的模拟滤波器的成果,如 巴特沃斯、契比雪夫和 椭圆滤波器等,有现成的设计数据或图表可查,其设计工作量比较小,对计算工具的要求不高。在设计一个IIR数字滤波器时,我们根据指标先写出模拟滤波器的公式,然后通过一定的变换,将 模拟滤波器的公式转换成 数字滤波器的公式。
    IIR滤波器的单位脉冲响应为无限长,网络中有反馈回路。FIR(Finite Impulse Response)滤波器的单位脉冲响应是有限长的,一般网络中没有反馈回路。FIR滤波器的系统函数一般是一个有理分式,分母多项式决定滤波器的反馈网络。
angerbird 发表于 2015-10-26 22:41 | 显示全部楼层
IIR数字滤波器采用 递归型结构,即结构上带有反馈环路。IIR滤波器运算结构通常由延时、乘以系数和相加等基 ...
IIR数字滤波器的楼上介绍的非常详细的,明白了些的。
luoqiang10605 发表于 2015-10-27 14:09 | 显示全部楼层
多谢分享,下载下载
jdliuhuihong 发表于 2015-11-9 15:25 | 显示全部楼层
学习了
whhzlwea 发表于 2017-1-8 17:04 | 显示全部楼层
3ks
多谢
vivilzb1985 发表于 2017-1-8 21:37 | 显示全部楼层
IR(Infinite Impulse Response)数字滤波器,又名“无限脉冲响应数字滤波器”,或“递归滤波器”。递归滤波 ...
这个在自动化控制设计中是不是应用比较多的?
shenmu2012 发表于 2017-1-8 22:05 | 显示全部楼层
这个方面的也多学习下的,,后期开发能用上的
eefas 发表于 2017-1-9 22:16 | 显示全部楼层
还有fir滤波算法
