寻一DC-DC降压IC
 楼主| divydong 发表于 2011-10-11 11:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
输入12-15v,输出5v,最大负载电流700MA,静态功耗低于0.3MA,osc频率小于等于380kHZ
找到一款PT1102,静态电流300uA,但是500K的OSC,干扰FM接收。
郁闷,
lyjian 发表于 2011-10-11 12:38 | 显示全部楼层
MPS的MP158x、MP149x等
TI “SWIFTT”系列中带ECO-MODE的产品等
lochul 发表于 2011-10-11 21:10 | 显示全部楼层
TC7662A
TC7662B
TC962
可以考虑一下microchip
lyjian 发表于 2011-10-11 21:15 | 显示全部楼层
鄙视楼上的
不要为了卖芯片乱说好不好
 楼主| divydong 发表于 2011-10-12 16:33 | 显示全部楼层
有没有OSC低的,静态功耗低的DCDC,IN12V OUT5V,700MA
lyjian 发表于 2011-10-12 16:58 | 显示全部楼层
MPS的MP158x,OSC可调
 楼主| divydong 发表于 2011-10-12 19:59 | 显示全部楼层
MPS的158的静态功耗在0.8ma以上,而且性价比不高
lyjian 发表于 2011-10-12 21:00 | 显示全部楼层
晕菜
MP1582/MP1584/MP1586静态电流0.1ma。MP1582不到一元*币一片(我司的采购价,你买多少钱一片就不好说了),一个28V/2A的片子这个价不算高了。
lyjian 发表于 2011-10-12 21:02 | 显示全部楼层
xxx
lyjian 发表于 2011-10-12 21:12 | 显示全部楼层
xxx
 楼主| divydong 发表于 2011-10-12 21:57 | 显示全部楼层
谢谢楼上,MP1582,MP1584的DATASHEET.网站下不来啊
lyjian 发表于 2011-10-12 22:28 | 显示全部楼层
xxx
 楼主| divydong 发表于 2011-10-12 23:02 | 显示全部楼层
我今天搭了PT1102的电路,测了实际的静态电流,在0.3-0.4MA间,就是OSC会干扰板上的FM接收。
看了一下MP1586满足我的要求,有个问题在计算功率电感时有个参数:the peak-to-peak inductor ripple curren不知道取多少。
lyjian 发表于 2011-10-13 08:52 | 显示全部楼层
搞错人了
不好意思
zhoulvxingfu 发表于 2011-10-13 08:57 | 显示全部楼层
MP1582不到一块钱,你买的是假货,不可能这么便宜的,你可以用TI的或者矽力杰的啊!
lyjian 发表于 2011-10-13 09:03 | 显示全部楼层
你买不到不代表我们买不到
不要你买不到别人买到了你就说别人的是假货
wuzuopao 发表于 2011-10-13 09:39 | 显示全部楼层
xuexi xuexi
oatabc 发表于 2011-10-13 14:53 | 显示全部楼层
可以看一下ROHM的官网021-51168510-8007
shenzhenic 发表于 2011-10-14 11:31 | 显示全部楼层
FP6188
FP6182
AX3114
更多浏览:http://www.micro-bridge.com/DC-DC.asp
 楼主| divydong 发表于 2011-10-14 12:59 | 显示全部楼层
谢楼上,静态功耗大了
