Honeywell传感器常用系列推荐
 楼主| haon318 发表于 2011-10-11 11:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
Honeywell中国区授权一级代理商 红外传感器:
对射式光电组件:HOA08XX,HOA18XX,HOA28XX HOA0870-N51、HOA0891-L55、HOA1884-012、HOA1889-011
反射式光电组件:HOA07XX,HOA13XX,HOA14XX HOA0709-011、HOA1405-001
编码检测器: HLC2701、HLC2705
对射式编码检测器: HOA0901、HOA0902
光电接收三极管: SD1440,SD2440,SD5443,SDP8405,SDP8406
塑料封装红外LED :SEP8505,SEP8705,SEP8506,SEP8706
金属外壳气密封红外LED:SE14XX,SE24XX,SE34XX,SE54XX
闭环电流传感器: 25A:CSNE151-100、CSNE151-104、CSNX25 50A:CSNP661、CSNE151-204 100A:CSNF161、CSNG251、CSNS100M-002 125A:CSNR161 200A:CSNS200M-002 300A:CSNS300M-002、CSNJ481、CSNJ481-001、CSNJ481-002、CSNJ481-003 500A:CSNK500M、CSNK591、CSNK591-001、CSNK591-002、CSNK591-003
开环电流传感器: CSCA-001系列(50A-600A)、CSLH3A45、CSDA系列、CSDD系列、CSLA系列
霍尔传感器:开关型:SS411A、SS413A、SS441A、SS443A、SS461A、SS466A SS511AT、SS513AT、SS541AT、SS543AT、SS561AT、SS566AT SS40A、SS41
开关磁阻传感器:2SS52M
模拟量:SS496B、SS495A、SS495A1、
湿度传感器:HIH4000-003
HONEYWELL压力传感器
26PC01SMT/26PC05SMT/26PC15SMT
硅扩散压力传感器, 带温度补偿,激光校准, 5-16V供电,mV毫伏输出 宽温度工作范围-40+85, 可测量负压,正压,差压;
高稳定性能,重复性,一致性都很好 SMT贴片封装 ;
绝对压力传感器ASDX030A24R 0-30PSI
压力量程供电电压:4.75V-5.25V (最大6.5V)带放大0.5V-4.5 V输出, 温度补偿,激光校准 DIP 8
封装工作温度:-20℃+105℃
储存温度:-40℃+125℃
使用寿命:至少一百万个循环响应时间:8ms(0-满量程)一般为3-5倍过压该系列传感器(ASDX001D44R/ASDX005D44R/ASDX005A24R/ASDX005G24R/ASDX015G24R/ASDX015D44R/ASDX005A24R/ASDX030D44R使用一个安装在电路板上的ASIC进行完全的校准和温度补偿,精度都在正负2%以内,一致性,重复性,稳定性好!
ASDX
系列是Sensym公司检定合格的ICT代表产品的一种增强产品,也是工业水平先进的一种SDX系列传感器。增强型ASDX系列传感器外形比SDX外形稍大,电路连接完全相同,可以直接替代SDX系列,从而省去外围放大电路!提供0.5V-4.5V的输出;有绝压,差压,表压等类型可以选择!量程从0PSI-100PSI 不同的量程可以选择!
详细资料:www.haonpower.com
个人签名:kewon
个人签名:kewon
