要设计一款电机用在产品上,电机追求响应速度,想到两个设计方案,如图示(图中红色椭圆环路表示磁力线).<br />A方案已经通过测试,但是生产工艺不好解决.<br />B方案试验结果很糟糕,电机严重发热,由于是手工制作,样品很粗糙.所以不知道是制作问题还是设计本身的问题.<br /><br />现仅就这两种方案讨论,请问:<br />1. 这两个方案的磁路是否一样?<br />2. A方案的线圈是贴在定子内壁的,而B方案是绕在定子上的,那么,B方案是否会因为感抗增大而降低响应速度?<br />3. 相同的转子、定子直径、机械间隙的情况下,哪种方案的功率因素和效率更理想? |
