麻烦帮推荐个DC-DC升压IC的方案
 楼主| mcuatmel 发表于 2011-10-15 14:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
要求:锂电池供电,输出6V或7.2V,电流最大50mA。请高手帮推荐个方案,谢谢!
lyjian 发表于 2011-10-15 18:22 | 显示全部楼层
34063
LM273x
shenzhenic 发表于 2011-10-16 14:53 | 显示全部楼层
AX5110
 楼主| mcuatmel 发表于 2011-10-18 07:53 | 显示全部楼层
34063虽好,但外围的电感和电容比较大,如果能用小的电感或电容实现就好了。
34063我常用,但大都是用在降压方面。
xwj 发表于 2011-10-18 08:11 | 显示全部楼层
50mA 的升压IC太多了,自己去搜索,然后随便选个即可
SmartEnergy 发表于 2011-10-18 09:14 | 显示全部楼层
34063开关频率低,导致电感、电容要求参数大。另外,因为是三极管开关,压降在应用中比MOS管大,效率较低。
其他的芯片没仔细了解规格。
qianwanqianwan 发表于 2011-10-18 21:27 | 显示全部楼层
这样的产品比较多吧,TOREX有XC9104,XC9111等,你可以问我:13510846986。
 楼主| mcuatmel 发表于 2011-10-25 15:52 | 显示全部楼层
多谢楼上各位,在选定方案中。会有机会与各位合作的。
