[技术求助] -3.3V-3.3V还是0 -3.3V
 楼主| dengdc 发表于 2019-4-18 17:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
TLV320AIC23B-Q1
如果这个芯片VADD电源是3.3v,那么A/D的量程是-3.3V-3.3V还是0 -3.3V?
 楼主| dengdc 发表于 2019-4-18 18:04 | 显示全部楼层
如果用16进制表示,16进制数和电压值是怎么样的关系?
heweibig 发表于 2019-4-18 18:08 | 显示全部楼层
对TLV320AIC23B:
AVDD=3.3V, 输入范围最大为1Vrms。
 楼主| dengdc 发表于 2019-4-18 18:11 | 显示全部楼层
时域上语音信号时有负值的,经过A/D以后,就没有负值了?
wuhany 发表于 2019-4-18 18:16 | 显示全部楼层
是不是负值不用考虑?
jiahy 发表于 2019-4-18 18:19 | 显示全部楼层
你可以看看手册24页的3.2.1 Line Inputs 部分。
lizye 发表于 2019-4-18 18:22 | 显示全部楼层
ADC输出的I2S数据中最小的对应AC的负值部分。
shimx 发表于 2019-4-18 18:26 | 显示全部楼层
量程的话应该是0~3.3V的,这个跟AD所采用的参考电压有关系的
jiaxw 发表于 2019-4-18 18:29 | 显示全部楼层
量程, 应该是两个 VREF 之间的范围呀.
spark周 发表于 2019-4-18 18:33 | 显示全部楼层
注意好参考电压的问题   这一个  需要仔细看看   确定好参数
liliang9554 发表于 2019-4-18 18:37 | 显示全部楼层
虽然我还不清楚这个芯片的特性的,不过其测量量程的应该是0~3.3V的
heweibig 发表于 2019-4-18 18:41 | 显示全部楼层
ADC 的量程, 通常都是 VREF± 之间的范围.
当然, 如果是差分类型的 ADC, 由于是信号相减的, 会得到 2 倍的 VREF± 的范围.
jiahy 发表于 2019-4-18 18:44 | 显示全部楼层
0 -3.3V,检测不到负电压的。
spark周 发表于 2019-4-18 18:48 | 显示全部楼层
可以参考一下5509开发板上的这个芯片的设计。
午夜粪车 发表于 2019-4-18 18:51 | 显示全部楼层
这种量程的一般都是0~3.3V 的
zhaoxqi 发表于 2019-4-18 18:54 | 显示全部楼层
负电压的比较少见的
 楼主| dengdc 发表于 2019-4-18 18:57 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家,结贴喽
