信号开关量处理
 楼主| xyxyty 发表于 2019-4-30 16:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
  工业没备输出的开关量可能存在的问题主要有一下几种情况:
  (1)瞬时高电压干扰和过电压。这些干扰信号极易损坏采集系统,甚至损坏生产设备,工业常出现的现象有:芯片爆裂,电路短路以及非常高温导线熔断脱皮等。因此,对这种情况的处理措施常为隔离、过压保护、防爆保护等。
  (2)接口噪声。这是常见的干扰情况,可通过滤波,隔离等措施消除。
  (3)开关触点抖动。可用RS触发器形式的双向消抖动电路等消除。
  (4)若工业设备输出的是电流信号、电流/电压变换。
  (5)若电压幅度过高、过低或反相等不符合TTL标准电平,则需采用电压变换电路使其降压、升压或反相以满足系统要求。
  图中给出了消除这些干扰信号的典型调理电路。该电路具有过压、过流、反压保护和RC滤波等功能,稳压管吧把过压或瞬态尖峰电压嵌位在安全电压上,串联二极管防止反向电压输人,由R,、C,构成滤波器,电阻It,也是输入限流电阻及过流熔断保护电阻。
  常见的隔离技术有:光电隔离和变压器隔离。目前,光电隔离应用比较广泛,它不仅可完成电气隔离,还可同时完成电压转换、拉形等。光电隔离采用的器件是光电耦合器,其种类丰富,性能各异。
更多请关注74HC153D:http://www.dzsc.com/ic-detail/9_7298.html
eastin 发表于 2019-5-6 10:42 | 显示全部楼层
顶起来,大家一起讨论讨论
