C语言笔试题目
 楼主| txcy 发表于 2011-10-24 22:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
华为C语言笔试题目
1、局部变量能否和全局变量重名?
答:能,局部会屏蔽全局。要用全局变量,需要使用"::"
局部变量可以与全局变量同名,在函数内引用这个变量时,会用到同名的局部变量,而不会用到全局变量。对于有些编译器而言,在同一个函数内可以定义多个同名的局部变量,比如在两个循环体内都定义一个同名的局部变量,而那个局部变量的作用域就在那个循环体内
2、如何引用一个已经定义过的全局变量?
答:extern
可以用引用头文件的方式,也可以用extern关键字,如果用引用头文件方式来引用某个在头文件中声明的全局变理,假定你将那个变写错了,那么在编译期间会报错,如果你用extern方式引用时,假定你犯了同样的错误,那么在编译期间不会报错,而在连接期间报错
3、全局变量可不可以定义在可被多个.C文件包含的头文件中?为什么?
答:可以,在不同的C文件中以static形式来声明同名全局变量。
可以在不同的C文件中声明同名的全局变量,前提是其中只能有一个C文件中对此变量赋初值,此时连接不会出错
4、语句for( ;1 ;)有什么问题?它是什么意思?
答:和while(1)相同。
5、do……while和while……do有什么区别?
答:前一个循环一遍再判断,后一个判断以后再循环
6、请写出下列代码的输出内容
#i nclude<stdio.h>
main()
int a,b,c,d;
a=10;
b=a++;
c=++a;
d=10*a++;
printf("b,c,d:%d,%d,%d",b,c,d);
return 0;
答:10,12,120
秋天落叶 发表于 2011-10-25 15:49 | 显示全部楼层
对华为的笔试应该会有帮助
majipeng1986 发表于 2011-10-29 00:14 | 显示全部楼层
貌似我也会。。
秋天落叶 发表于 2011-11-9 23:01 | 显示全部楼层
有没有其它企业的
dfsa 发表于 2011-11-10 18:56 | 显示全部楼层
找工作前突击这些题目还是很有用的
火箭球迷 发表于 2011-11-10 22:41 | 显示全部楼层
很基本的一些题目
