PCB开槽的作用。
 楼主| effx 发表于 2011-10-25 12:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
需要采样一个1000V的高压,老大告诉我要PCB开槽。开槽是不是PCB之间的距离就是电气间隙,不开槽就是爬电距离。开槽到底带来了什么好处?高压靠得太近是不是会放电,是不是把高压周围看做个电容,电压太高会击穿这个电容。
HWM 发表于 2011-10-25 12:58 | 显示全部楼层
re LZ:
PCB虽然耐压也不低,但使用长久后会沾上灰尘和潮气,如此其耐压就会明显降低(表现为爬电)。开槽后,短距离采用直接空气隔离,其耐压将得到一定的保证。
评分
参与人数 3威望 +12 收起 理由
lfjwfm + 10 很给力!
WONDER虎 + 1
omi_liang + 1 学习学习
查看全部评分
jackyard 发表于 2011-10-25 15:31 | 显示全部楼层
学习
 楼主| effx 发表于 2011-10-25 18:27 | 显示全部楼层
2# HWM
爬电是什么意思呢?现象是什么呢?
不亦心 发表于 2011-10-25 18:34 | 显示全部楼层
爬电就是电爬。。。和人在地上爬行一球样
形象而生动,终于名别了~  发表于 2013-3-6 20:30
568581185 发表于 2011-10-25 18:56 | 显示全部楼层
学习了
呵呵
HWM 发表于 2011-10-25 18:59 | 显示全部楼层
2# HWM
爬电是什么意思呢?现象是什么呢?
爬电就是绝缘体表面沾污和受潮后绝缘电阻降低,在高压下产生电流(乃至电弧)的现象。
maychang 发表于 2011-10-25 20:15 | 显示全部楼层
抗电强度最好的,是固体或液体内部,例如二极管PN结,MOS管的绝缘栅极,变压器油中。
其次是常温常压或(高压更好)气体。
最差的是固体表面,原因HWM已经说明,是固体表面沾染了灰尘和潮湿。
典型的例子是电力变压器的套管。其直径并不大,芯柱和变压器外壳之间距离并不大,但因是在变压器油和陶瓷中,所以能够承受很高电压。但套管相当长,表面做成波纹和沟槽,目的就是为了增加沿表面的距离。
 楼主| effx 发表于 2011-10-25 20:42 | 显示全部楼层
算是明白了大概,谢谢诸位,特别是HWM,maychang。
pa2792 发表于 2011-10-25 21:57 | 显示全部楼层
增大爬电距离。
WONDER虎 发表于 2011-10-26 09:45 | 显示全部楼层
学习。
lisong1120 发表于 2011-10-26 10:37 | 显示全部楼层
电气间隙是两个被测物的空间距离,爬电距离是沿着两个被测物表面的距离,一般来说爬电距离不小于电气间隙
 楼主| effx 发表于 2011-10-26 10:48 | 显示全部楼层
PCB开槽一般要开多宽呢?我遇到的情况是1000V。
xsp123666 发表于 2011-10-26 10:54 | 显示全部楼层
tianyoulin1986 发表于 2011-10-26 11:22 | 显示全部楼层
学习了!
power_lee 发表于 2011-10-26 12:30 | 显示全部楼层
在新的标准中,爬电距离的标准和电气间隙的标准是一样的了,因此其实开槽意义已不大了!
Siderlee 发表于 2011-10-26 12:53 | 显示全部楼层
chrisqing 发表于 2011-10-26 15:19 | 显示全部楼层
学习
学习
tangruli 发表于 2011-11-28 08:17 | 显示全部楼层
學習了~~
