昨天我用**+辩证法做了一艘宇宙飞船
 楼主| 将军令 发表于 2009-2-16 10:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
损坏的点是开关管的启动电阻340K&nbsp;2w,一头接300V高压的,一头接开关管B极的电阻。<br /><br />这个电阻是220V开关电源;里面比较容易损坏的<br />这个在书里面的**《无电路图维修技巧》和《电子元器件损坏概率排行榜》里面都提及了。<br /><br />按照这个思路,5分钟搞定一个电源,还是经验管用呀。哈哈<br />本书即将上市,烦请大家关注
PowerAnts 发表于 2009-2-16 10:25 | 显示全部楼层
启动电阻承受的电压较高
高可靠性电路决不会只用一只电阻作启动电路,&nbsp;最起码是两只串联,&nbsp;稍好的便是多只混联;体积受限的,要用专门的高压电阻。
PowerAnts 发表于 2009-2-16 10:26 | 显示全部楼层
打错了吧,340K?
 楼主| 将军令 发表于 2009-2-16 10:28 | 显示全部楼层
楼上说的是,但是我看见N多电源只有一个电阻
电源拿过来,什么电压都没有输出。指示灯也没有<br />300V正常<br /><br />一猜就是启动电阻报销了<br /><br /><br />拆进去一看果真如此,而且他的外表还是好的
 楼主| 将军令 发表于 2009-2-16 10:29 | 显示全部楼层
差不多300k左右啦
zyok 发表于 2009-2-16 10:35 | 显示全部楼层
以前电视上那个也老爱坏...
修到过好几次...
耕在此行 发表于 2009-2-16 10:42 | 显示全部楼层
呵呵
修东西&nbsp;&nbsp;搞设计的还不如专业维修的快。
PowerAnts 发表于 2009-2-16 10:43 | 显示全部楼层
秀一下俺的启动电路
可靠性+低功耗
zyok 发表于 2009-2-16 10:47 | 显示全部楼层
实际像电视机里面基本上不会这样做,成本会增加不少...
 楼主| 将军令 发表于 2009-2-16 10:50 | 显示全部楼层
PowerAnt的驱动电路好专业哦
awey 发表于 2009-2-16 10:57 | 显示全部楼层
两串串并,不如串串串串
我用的是三个一串。<br />两个串,还常有坏的。
PowerAnts 发表于 2009-2-16 10:58 | 显示全部楼层
厂家在“技术”上不会主动追求
生存的根本在于利润,现在的待机功耗标准是1W,过几年才会有0.3W、0.1W...<br /><br />前几天去做EMC,有一家叫劲佳的也在做服务器电源的传导,1000W,还在玩磁放大,效率不提了,那个噪音...<br /><br />问了一下,MTBF是2W小时,不入流...
PowerAnts 发表于 2009-2-16 11:02 | 显示全部楼层
re: 将军令
这是俺第一次做完整的电源,为降低损耗,煞费苦心...
hq_y 发表于 2009-2-16 11:08 | 显示全部楼层
awey:要是检测110V的光耦电路,使用2个一串差不多吧
awey 发表于 2009-2-16 11:08 | 显示全部楼层
PowerAnts的那个电路与我的第一次做的几乎是一样的
不过下面的三极管我用的是3DG12<br /><br />20年了,呵呵...
awey 发表于 2009-2-16 11:12 | 显示全部楼层
110V用两个串够了
我做过220V的交流稳压电源(大批量的),电压采样电路用两个串时,常常有坏的,最后换成3个串,就基本上没坏过,电阻是1/4&nbsp;W的炭膜。
hq_y 发表于 2009-2-16 11:16 | 显示全部楼层
好的,哈哈~~~~~~```就这样定了~~~~~~~``
PowerAnts 发表于 2009-2-16 11:19 | 显示全部楼层
老A20年前便做产品了?
电路是俺自已琢磨的,本来想用PNP管,启动电路的稳态功耗可降至mW级(穿透电流),但PNP管贼贵
awey 发表于 2009-2-16 11:26 | 显示全部楼层
那时做产品不象现在,有大量的资料
电路基本上靠自己琢磨。<br /><br />我的第一个产品是大学时的毕业设计,和我的一个同学合作做的,还评上了省优产品,据说还填补了国家空白,那时的空白太多了,呵呵...
zyok 发表于 2009-2-16 11:27 | 显示全部楼层
哈哈,老A淫才啊~
