nor flash失效 内部数据读取有几率出错
857|0
 楼主| songyixue 发表于 2019-5-4 22:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
您好,我使用的一款Nor FLASH芯片,用于存储程序。芯片内部数据写入完成后最初使用正常,一段时间后,发现该芯片读出的数据有几率出现错误,错误形式为个别数据由“01”变化为“10”,期间未存在对芯片进行改写和擦除。最初发现时为1个地址位出现错误,数据由0X7000变化为0XB000,持续进行测试,最后读取28Mbit数据段出现大概三百个错误数据,错误地址无分布规律,错误数据均为“10”变化为“01”.请问NorFLASH是否存在此类错误机理,若存在,一般是什么原因导致的,应该如何处理?
