新一代后备蓄电池的保护神
一、铁锂电池及其优势
铁锂电池是锂电池家族中的一类电池,正极材料主要为磷酸铁锂材料。作为一种本世纪研发出来的新的蓄电池品种,他较于其他传统的蓄电池有明显的优点:
1、效率输出:标准放电为2~5C、连续高电流放电可达10C,瞬间脉冲放电(10S)可达20C;
2、温时性能良好:外部温度65℃时内部温度则高达95℃,电池放电结束时温度可达160℃。 3、电池的安全性,有一定的改善,但不彻底,还有危险性。
4、好的循环寿命,经500次循环,其放电容量仍大于95%;
5、放电到零伏也无损坏;
6、快速充电,环境污染小。
经过数年的改进,铁锂电池生产技术日趋成熟,已经开始走向大面积应用的阶段。
二、铁锂电池日常维护需要
与传统的铅酸电池不同, 铁锂电池的标称电压是3.2V、终止充电电压是3.6V、终止放电压是2.0V。特殊的充放电特性使得他的日常维护需要新型的合适的测试设备。
福光电子基于多年蓄电池维护经验, 根据铁锂电池的特性,独家研发出适合特殊电压等级的铁锂电池专用充放电活化仪——FBO-4815CT! 填补了国内这一产品的空白。
三、福光电子FBO-4815CT铁锂电池专用充放电活化仪产品功能与特点
1. 一机具有多种测试功能:在线放电、离线放电、在线充电、在线监测,满足各种测试需求;
2. 在线放电功能:被测电池组通过FBO内置假负载进行恒流放电的同时保持与电源系统的时时在线连接状。
3. 在线充电功能:放电结束后,自动启动在线充电功能,让整流器对蓄电池组充电,解决了电池组接回系统存在巨大压差的问题;
4. 市电异常智能处理功能:当放电过程中发生市电异常现象,FBO可根据客户的事先设置,使被测电池组停止对FBO内置假负载放电,转而全力保障被测电池组对电源系统的应急供电。
5. 无线模块单体监测:采用蓝牙无线单体监测技术,支持2V/3.2V/6V/12V单体电压监测,每个无线监测模块可同时监测4个单体,接线更加简便。
6. 总线数据结构:单体电压采集和记录采用总线数据结构,单体监测数量没有限制,可以同时监测多组电池;
7. 7英寸超大触摸屏:采用超大触摸屏,可直接在屏上进行点击操作,同时配合按键操作,使操作更简单明了。放电过程中可查看所有的放电参数,并且可显示单体电压柱状图;
8. 并机扩展功能:可并接小巧的恒流扩展模块,满足更大的放电电流和充电电流的需要;
9. 放电电流自动计算功能:仪表内置电池各种小时率的放电系数,可根据电池的标称容量和用户需要的放电小时率自动计算出该组电池需要的放电电流,如果无论用户采购何种放电效率率进行*放电,电池放出的容量将会自动折算成C10容量;
10. 维护参数预设功能:仪表内置8组常用的放电参数预设,方便使用者现场放电操作,使用者也可以对内置的预设参数进行修改;
11. 大容量数据存储:仪表内置大容量存储器,可存储32组的测试数据;
12. 测试数据转存:放电过程中可实时连PC机进行数据接收,放电结束后也可以通过U盘将主机存储的放电数据拷入PC机进行分析;
13. 多种放电停机门限:可设置蓄电池组电压、单体电压、放电时间和放电容量四种放电停止门限;放电停止,屏幕会显示停机原因,并有告警提示音;
14. 灵活的供电方式:采用交直流两种供电方式,实际应用中可任选一种;
四、福光电子FBO-4815CT铁锂电池专用充放电活化仪技术参数:
1. 电池组电压: 0~60V
2. 最大放电电流:150A
3. 最大充电限流:150A
4. 工作模式:可单机使用,可并机使用,可并联恒流模块使用
5. 单体电压采集:采用蓝牙无线模块,支持2V/3.2V/6V/12V电池电压监测,只要总电压不超过门限,每组电池数量不限,可以同时监测多组电池单体电压,一个蓝牙无线模块监测4只单体电池
6. 控制精度:放电电流≤±0.1%;组端电压≤±0.1%;单体电压:≤±0.05%
7. PC机通信:RS232接口
8. 数据保存容量:32组测试数据
9. 体积(mm):508×223×372
10. 重量(Kg):13
五、FBO系列产品为福州福光电子有限公司自主研发、设计和生产系列蓄电池测试维护仪表等具备国际领先水平的产品。我司具有一系列蓄电池活化仪表:
全在线蓄电池放电安全节能维护系统、 蓄电池电导仪、蓄电池电导测试分析管理软件、蓄电池电导在线监控系统、蓄电池组放电容量活化仪、蓄电池容量活化仪、蓄电池无线监测系统、蓄电池组智能充电设备、蓄电池组智能充电设备、智能单体电池活化仪、蓄电池单体充电器等蓄电池维护检测仪表。
六、诚招代理商,欢迎OEM配套销售
福州福光电子有限公司成立于1993年,注册资本1000万元,是一家专注于仪器仪表和测试维护解决方案的研究、开发、生产和销售的**技术企业。产品涉及电源、传输、无线、数据、交换等各个专业,销售服务网络覆盖全国各个省份和地市,客户遍及移动、电信、联通、电力、部队、广电、铁路、石化及各企业专网等
地址:福州市台江区广达路68号金源大广场东区24层
电话:0591-83305821
传真:0591-83375868
手机:013960908326
Http://www.fuguang.com |
