[电路/定理] line out信号的幅值和频率要求
 楼主| shaorc 发表于 2019-5-6 17:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
计算机声卡处理后的模拟信号,通过line out接口,与外部的播放器相连接,从而播放音频。(计算机主机或者机身上插耳机的孔,那儿是earphone out 或者phone out)
搜索了一下,现在常用line out信号为2Vrms(但是无统一标注,此数值是常用),那line out信号的频率范围又是多少呢?
戈卫东 发表于 2019-5-6 18:11 | 显示全部楼层
大概是20Hz~20KHz
电脑的LINEOUT品质可以很好的。
戈卫东 发表于 2019-5-6 18:13 | 显示全部楼层
现在主板带的音频有不少也是六个3.5的孔输入/输出,啥都有。。
戈卫东 发表于 2019-5-6 18:15 | 显示全部楼层
而且可以支持用户定义这些孔的功能,也就是说,这些孔可以都是LINEOUT。
coody 发表于 2019-5-6 22:20 | 显示全部楼层
频率范围一般是20~20KHz,要钻牛角尖的话,理论上,输出信号频率是 0 ~ 采样频率/2。
xch 发表于 2019-5-7 11:05 | 显示全部楼层
0dbmW@600ohm
yanwen217 发表于 2019-5-7 11:21 | 显示全部楼层
实际很难做到20Hz!
频响做到100Hz~20KHz就很好了,幅值1Vrms或者2Vrms都可以
戈卫东 发表于 2019-5-7 18:35 | 显示全部楼层
实际很难做到20Hz!
LINEOUT可以的,因为它可以是电子合成声音输出,但麦克风和扬声器很难做到。
 楼主| shaorc 发表于 2019-5-8 11:57 | 显示全部楼层
LINEOUT可以的,因为它可以是电子合成声音输出,但麦克风和扬声器很难做到。 ...
对了,戈兄
看了你的回答 觉得你是对line out 信号很明晰
我这还有个问题
如何模拟出 模拟音频信号(即 line out信号 )当做输入,给到功放呢?
戈卫东 发表于 2019-5-8 12:12 | 显示全部楼层
对了,戈兄
我这还有个问题
为什么要模拟?
信号发生器?
Lgz2006 发表于 2019-5-8 18:02 | 显示全部楼层
600欧0dB是旧标,可能是1V/1kO.
 楼主| shaorc 发表于 2019-5-8 22:40 | 显示全部楼层
为什么要模拟?
信号发生器?
自己想明白了 不用模拟 本来就有这个
 楼主| shaorc 发表于 2019-5-10 10:31 | 显示全部楼层
实际很难做到20Hz!
对了 line out信号大小
是±2Vrms之间都可以的吧?还是说规定了只能是几个固定值?
yanwen217 发表于 2019-5-10 11:53 | 显示全部楼层
对了 line out信号大小
是±2Vrms之间都可以的吧?还是说规定了只能是几个固定值? ...
音频信号,当然是声音有大有小,不可能固定特定值上
戈卫东 发表于 2019-5-10 13:04 | 显示全部楼层
如果是试验用途,那么你应该有一个在电脑上运行的工具,用来设置输出波形,输出电平等等。。。
戈卫东 发表于 2019-5-10 13:05 | 显示全部楼层
如果用function generator给出这样的信号,也一样可以配置波形和输出水平。
 楼主| shaorc 发表于 2019-5-10 14:14 | 显示全部楼层
但是我自己搜集到的资料来看
现行广被应用的大小为2Vrms 那就是应该是±2Vrms之间
yanwen217 发表于 2019-5-10 21:10 | 显示全部楼层
但是我自己搜集到的资料来看
现行广被应用的大小为2Vrms 那就是应该是±2Vrms之间  ...
rms本身就是有效值的概念,没有正负。
2Vrms的最大值就是sqrt2 *2=2.8V,也就是正负2.8V的信号、峰峰值5.6V
Lgz2006 发表于 2019-5-10 21:34 来自手机 | 显示全部楼层
现代国标对声频线路输出特性确有明确规范。过去一直沿用旧苏标准的0dB(600欧),折算电压775mV。现在是额定1Vrms内阻1k欧。
同时,还有一个最小电压和一个过载电压值。
