【请教TI专家】关于430型号的选择
 楼主| lixianghua0428 发表于 2011-10-30 11:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
在网上找了很久,好像这方面的资料比较稀少,能不能列一下关于几个系列芯片或者代表性芯片的选择,包括芯片的片内资源,常用在什么方面较好,等等,TI有关于芯片的选择这方面的资料当然更好了,感谢~
568581185 发表于 2011-10-30 14:06 | 显示全部楼层
TI好像有专门的选型文档吧?
我电脑上有
现在用人家机子上的
不能发上来
benedy 发表于 2011-10-30 14:31 | 显示全部楼层
这个官方网站上就应该有
永远的不知 发表于 2011-10-30 21:20 | 显示全部楼层
MSP430x1xx系列
  基于闪存或 ROM 的超低功耗 MCU,提供 8MIPS,工作电压为 1.8V - 3.6V,具有高达 60KB 的闪存和各种高性能模拟及智能数字外设。   超低功耗低至:   0.1μA RAM 保持模式 0.7μA 实时时钟模式 200μA/MIPS 工作模式 在 6μs 之内快速从待机模式唤醒   器件参数:   闪存选项:1KB – 60KB ROM 选项:1KB – 16KB RAM 选项:512B – 10KB GPIO 选项:14、22、48 引脚 ADC 选项:10 和 12 位斜率 SAR 其它集成外设:模拟比较器、DMA、硬件乘法器、SVS、12 位 DAC[5]
MSP430F2xx系列
  基于闪存的超低功耗 MCU,在 1.8V - 3.6V 的工作电压范围内性能高达 16MIPS。包含极低功耗振荡器 (VLO)、内部上拉/下拉电阻和低引脚数选择。   超低功耗低至:   0.1μA RAM 保持模式 0.3μA 待机模式 (VLO) 0.7μA 实时时钟模式 220μA/MIPS 工作模式 在 1μs 之内超快速地从待机模式唤醒   器件参数:   闪存选项:1KB – 120KB RAM 选项:128B – 8KB GPIO 选项:10、16、24、32、48、64 引脚 ADC 选项:10 和 12 位斜率 SAR、16 位 Σ-Δ ADC 其它集成外设:模拟比较器、硬件乘法器、DMA、SVS、12 位 DAC、运算放大器[6]
MSP430C3xx系列
  旧款的 ROM 或 OTP 器件系列,工作电压为 2.5V - 5.5V,高达 32KB ROM、4MIPS 和 FLL。   超低功耗低至:   0.1μA RAM 保持模式 0.9μA 实时时钟模式 160μA/MIPS 工作模式 在 6μs 之内快速从待机模式唤醒   器件参数:   ROM 选项:2KB – 32KB RAM 选项:512B – 1KB GPIO 选项:14、40 引脚 ADC 选项:14 位斜率 SAR 其它集成外设:LCD 控制器、硬件乘法器[7]
MSP430x4xx系列
  基于 LCD 闪存或 ROM 的器件系列,提供 8-16MIPS,包含集成 LCD 控制器,工作电压为 1.8V-3.6V,具有 FLL 和 SVS。低功耗测量和医疗应用的理想选择。   超低功耗低至:   0.1μA RAM 保持模式 0.7μA 实时时钟模式 200μA/MIPS 工作模式 在 6μs 之内快速从待机模式唤醒   器件参数:   闪存/ROM 选项:4kB – 120KB RAM 选项:256B – 8KB GPIO 选项:14、32、48、56、68、72、80 引脚 ADC 选项:10 和 12 位斜率 SAR、16 位 Σ-Δ ADC 其它集成外设:LCD 控制器、模拟比较器、12 位 DAC、DMA、硬件乘法器、运算放大器、USCI 模块[8]
MSP430F5xx系列
  新款基于闪存的产品系列,具有最低工作功耗,在 1.8V-3.6V 的工作电压范围内性能高达 25MIPS。包含一个用于优化功耗的创新电源管理模块。   超低功耗低至:   0.1μA RAM 保持模式 2.5μA 实时时钟模式 165μA/MIPS 工作模式 在 5μs 之内快速从待机模式唤醒   器件参数:   闪存选项:高达 256KB RAM 选项:高达 16KB ADC 选项:10 和 12 位 SAR 其它集成外设:USB、模拟比较器、DMA、硬件乘法器、RTC、USCI、12 位 DAC[9]
永远的不知 发表于 2011-10-30 21:21 | 显示全部楼层
每个系列的详细资料,TI的官网做的还是很不错的,楼主可以轻松获取。
 楼主| lixianghua0428 发表于 2011-11-4 21:40 | 显示全部楼层
感谢楼上各位~
aass1 发表于 2011-11-5 13:30 | 显示全部楼层
过来了解下
大家真是热心啊
teet 发表于 2011-11-5 22:23 | 显示全部楼层
可以去官网看看
teet 发表于 2011-11-5 22:24 | 显示全部楼层
肯定有适合楼主的
liangpingyy 发表于 2011-11-6 08:04 | 显示全部楼层
五楼的不错,谢谢啦!
永远的不知 发表于 2011-11-6 14:16 | 显示全部楼层
看看这个吧
个人签名:追寻一种生活,做内心的自己!
个人签名:追寻一种生活,做内心的自己!
