学会如何选购无线充电线圈很重要?
 楼主| cenkersz 发表于 2019-5-8 17:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
    学会如何选购无线充电线圈很重要?很多细节因素电感厂商都会忽略!
      下面岑科电感厂商对如何选购无线充电线圈无线充电线圈做出几项讲解!
      一、频率参数:
      对于固定的工作频率来说,品质因数Q主要取决于线圈的形状和尺寸以及所用的材料。标准线圈技术(比如线绕线圈、PCB线圈)一般都规定有品质因数值。对于相同体积和形状但绕组安排不同的线圈来说,其电感L和电阻R的比值保持不变。为了区别不同的线圈结构,将这个比值定义为品质因数Q是有意义的。
  电感中同一电流感应的电压随频率f以及器件中的视在功率变化而变化。品质因数的一般定义基于的是视在功率与器件中 功率损失之比。根据这个定义,可以推导出一个线圈的品质因数:
  Q = ωL/R
  其中ω = 2πf:
  品质因数Q的取值范围是0到无穷大,虽然对线圈来说很难获得远大于1000的值。对于批量产品来说,可以期待的品质因数大约是100左右。低于10的品质因数就不是很有用了。这些值必须按典型的数量级加以考虑。
      超薄的,越薄越好!5V,500-800mA;Qi标准的,盼推荐原厂,有大批供货能力的企业,一般做线圈企业不要推荐,因为“线圈+磁片”才能组成一个器件,其指标参数很多呢,不只是一个简单的线圈。
     二、学会看品质因素:
  什么是品质因数Q?岑科电感对Q的定义是:
  电感中同一电流感应的电压随频率f以及器件中的视在功率变化而变化。品质因数的一般定义基于的是视在功率与器件中功率损失之比。根据这个定义,可以推导出一个线圈的品质因数:
  Q=ωL/R
  其中ω=2πf:
  与传统的无线充电天线相比,NuCurrent器件体积更小,可以延长电池寿命,覆盖更远的距离,并具有更低的发热量,对准的灵活性也更强。
      http://www.cenkersz.com/wxcdx.html
 楼主| cenkersz 发表于 2019-5-8 17:42 | 显示全部楼层
深圳岑科电感:专注于无线充电线圈系列产品研发生产,规格齐全、品质良好!http://www.cenkersz.com/ckwrw.html
