帮忙看看此电批电路
 楼主| 西门闩 发表于 2009-1-9 15:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位这是本人自已想出来的一个电批电路,但不知是否能工作,还望各位高手指正.<br />具体功能要求:<br />打开电源开关,可控硅得电,电批转动,当螺丝打紧后,再往下打,电流增加,R3上电压升高,三极管Q2导通,MOS管截止,松开负载,电流正常,MOS管导通.<br />各位高手是否有更好的建议烦请帮忙提出.<br />多谢!
gaohq 发表于 2009-1-9 15:50 | 显示全部楼层
把R3放在马达跟地之间好点.
另,这可控硅用在这里很浪费吧.
xwj 发表于 2009-1-9 15:59 | 显示全部楼层
不能工作,还可能冒烟
ljm810010 发表于 2009-1-9 16:01 | 显示全部楼层
一塌糊涂,应该不能工作
qiao1 发表于 2009-1-10 08:25 | 显示全部楼层
110v的电批???
你确定没搞错??
gaohq 发表于 2009-1-10 10:26 | 显示全部楼层
楼主用的是多大功率的直流马达? 电源确定是110V吗?
peak1021 发表于 2009-1-10 14:00 | 显示全部楼层
帮忙看看此电批电路
用110V不用看,后面的芯片电机都烧掉,你的降压电阻怎么都将不下的,你要根据你后面负载电路的需要选择电压和电流,对于你小功率的电路电流不用太考虑,用78M05就OK了
 楼主| 西门闩 发表于 2009-1-12 10:00 | 显示全部楼层
多谢各位回覆
输入110V交流,然后整流出来,通过MOS管基极的三极管降压,调节三极管的导通程度,应该可以降压的.至于桥堆,我打算用10A的桥堆,我想应该没问题吧?不过可控硅是有点多余的感觉.
xwj 发表于 2009-1-12 10:06 | 显示全部楼层
唉,请珍惜自己的小命
拜托初学者,在你能够完善、周到的理解、核算每个元件前,千万别去搞那些直接接市电的电路,也别去弄那些36V以上电压或功率、电流过大的电路。<br /><br /><font color=#EE0000><big><br />生命可贵,<br />请珍惜自己和他人的生命!</big></font>
ljm810010 发表于 2009-1-12 10:08 | 显示全部楼层
请楼主三思而后行
为了免避2楼所说的冒烟,请重新设计整个电路。<br />电机工作电压,电流多大?<br />
 楼主| 西门闩 发表于 2009-1-12 11:52 | 显示全部楼层
多谢!我再考虑一下.
quakegod 发表于 2009-1-12 18:52 | 显示全部楼层
这个电路肯定不能工作
那个MOS管的栅极根本不能承受100V的电压<br />而且那个8050耐压也只有25V。<br />还有即使原件耐压都没问题,电路的原理也是讲不通的。<br />还有,电批里面有力矩控制机构,是机械的,也有机械打滑,<br />所以只要提供一个稳定的电源即可,不需要其他的保护。<br />
鲍云竹 发表于 2009-1-13 12:04 | 显示全部楼层
电路有问题
1、桥堆整流后的电路是个脉动电路。0.68U的电容能否滤波是个问题。再者电容的耐压有要求。<br />2、假设1的问题解决了。开关S1的位置不对,应该开关总电源,不能开关电路中间点。<br />3、假设1、2的问题解决了。场效应管Q1是个N沟道的管子,如果是增强型的,要求有正偏置才能开通。电路里只看见了Q2关断MOS。没有正偏电路。所以后级没有电。如果是耗尽型的,就要考虑漏电流了。还有8050的耐压问题。<br />……
 楼主| 西门闩 发表于 2009-1-15 14:14 | 显示全部楼层
原来这么多高手.
