[其他ST产品] TouchGfx 生成全部中文字库有什么好的办法?
 楼主| lixun00 发表于 2019-5-10 16:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,用designer,谢谢。
 楼主| lixun00 发表于 2019-5-10 17:44 | 显示全部楼层
Wildcard Characters: (See Wildcards below) Characters that should be available to display in the TouchGFX application. This is recommended over using a dummy text. A dummy text will generate all glyphs, but also the actual string (e.g. "0123456789-"). Putting "0123456789-" in this column will generate the glyphs, but not a string.
Note: Introduced in TouchGFX version 4.7.0
DUMMY text 是什么东东?
643757107 发表于 2019-5-10 22:55 | 显示全部楼层
有没有现成的库用。
王秀峰 发表于 2019-6-4 14:14 | 显示全部楼层
mark一下,目前正在做键盘,还没有找到解决办法。
晓伍 发表于 2019-6-12 09:09 | 显示全部楼层
话说这个好像不好弄
八层楼 发表于 2019-6-12 09:14 | 显示全部楼层
用这个总是乱码啊
观海 发表于 2019-6-12 09:23 | 显示全部楼层
把文字做成图片粘过去可以不
guanjiaer 发表于 2019-6-12 09:30 | 显示全部楼层
没啥好办法
海东青电子 发表于 2019-7-26 22:20 | 显示全部楼层
有2个关于touchgfx 显示中文的**供参考:
TouchGFX基础:显示中文
https://www.jianshu.com/p/e5d3023125d8
TouchGFX基础:再谈中文显示
https://www.jianshu.com/p/4ecf9e18aca9
