[其他] BL34018概述
 楼主| xunavc 发表于 2019-5-10 16:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
    BL34018 合并了必需的放大器、衰减器和几种控制功能而设计成的一种高品质免提通话 电路。它包括一个话筒放大器、一个用于扬声器的音频功率放大器、发送和接收衰减器、背 景噪声电平检测系统和一个衰减器控制系统,以对发送和接收电平好于背景噪声作出反应。 电路上还包括内部和外部电路所需要的全部调整电流,允许利用电话线上的电源工作(不需 要额外的附加电源)。电路上有片选输入以控制电路不工作时断电。外接一个电位器即可完 成音量控制功能。BL34018 www.dzsc.com/ic-detail/9_7808.html可在家庭及商业系统、内部通讯系统、汽车电话和其他方面作扬 声电话用 2. 特性特性 特性特性 单片集成必须的电平检测和用于免提手柄式电话机的衰减控制器 背景噪音控制 动态工作范围大 有片选和电源稳压功能 典型输出功率为 100mw(负载为 25 欧姆),具有自动增益控制 线性音量控制功能 3. 内部结构框图内部结构框图 内部结构框图内部结构框图 图 1 内部结构 - 1 - 8/10/2006 Total 6 Pages Wrote by 2006 BL34018 4. 管脚配置管脚配置 管脚配置管脚配置 管脚号 符号 功能描述 1 RR 连接电阻接地,提供衰减器电流 2 RTX 连接电阻接地,决定发送衰减器的增益 3 TXI 发送衰减器的输入端,输入电阻为 5.0 k ohms. 4 TXO 发送衰减器的输出端,到发送信号检测器以及外围电路 5 TLI 发送信号检测器的输入端,由电容耦合进来 6 TLO 发送信号检测器的输出端,外接电阻电容使说话间隔时, 系统处在发送 模式 7 RLI 接收 信号检测器的输入端,由电容耦合进来 8 RLO 接收信号检测器的输出端,外接电阻电容使说话间隔时,系统处在接收 模式 9 MCI 麦克风输入端,输入电阻为 10k 欧姆 10 MCO 麦克风输出端,放大器增益为 34db . 11 CP1 电阻和电容并联在 CP1 和 VCC 之间,维持背景噪声的电压 12 CP2 该脚与地连接一个电容,用来维持说话声的电压,与 CP1 的电压比较 13 XDI 发送检测系统的输入端,从麦克风输出端耦合过来 14 SKG 扬声器功放的接地,用以通过大电流 15 SKO 扬声器功放的输出端,功放增益为 34db 16 V+ 电源电压的输入端 17 AGC 该脚与 VB 间接一个电容,用于稳定扬声器功放的自动增益控制回路 18 CS_ 片选端. 该端电压<0.7V,VCC 电压调节器启动;当>1.6V, 芯片处于维持 状态. 19 SKI 扬声器功放的输入端,输入电阻为 20k 欧姆 20 V 电源调节器的输出端, 为其他电路提供电压 (扬声器功放输出端除外) CC 21 VB 模拟接地端,约等于 VCC/2 22 Gnd 接地端, (扬声器功放除外) 23 XDC 发送信号检测系统的输出端,只有背景噪声时为 0v,发送模式时为 4v 24 VLC功能特点
  BL34018 高品质免提通话电路
  BL34018 是合并了必需的放大器、衰减器和几种控制功能而设计成的免提通话电路。
  BL34018 包括一个话筒放大器、一个用于扬声器的音频功率放大器、发送和接收衰减器、背景噪声电平检测系统和一个衰减器控制系统。
  BL34018 对发送和接收电平好于背景噪声作出反应,电路上还包括内部和外部电路所需要的全部调整电流, 允许利用电话线上的电源工作(不需要额外的附加电源)。电路上有片选输入以控制电路不工作时断电,外接一个电位器即可完成音量控制功能。
  工作电压(Vdd):6V~11V
  单片集成必须的电平检测和用于免提手柄式电话机的衰减控制器背景噪音控制
  动态工作范围大
  有片选和电源稳压功能
  典型输出功率为100mw(负载为25 欧姆),具有自动增益控制线性音量控制功能
  封装形式:DIP28,SOP28,SSOP28
  典型应用:电话机、对讲机等
  替换参考:BL34018可替代MC34018,广泛应用于电话机、对讲机等领域 。
