[技术求助] 把16个通道全并联起来来驱动LED
 楼主| lizye 发表于 2019-5-17 21:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
用TI的TLC5946进行LED驱动,当我用1个通道驱动时,波形比较正常,只是导通与截止时Vout的压差不是很大。可是当我把16个通道全并联起来来驱动LED时,波形就不对了
jlyuan 发表于 2019-5-17 21:08 | 显示全部楼层
低电平是连续的吗
 楼主| lizye 发表于 2019-5-17 21:10 | 显示全部楼层
不是连续的
yszong 发表于 2019-5-17 21:15 | 显示全部楼层
有图吗?
dengdc 发表于 2019-5-17 21:18 | 显示全部楼层
嗯,拍个照吧
 楼主| lizye 发表于 2019-5-17 21:21 | 显示全部楼层
1个通道
 楼主| lizye 发表于 2019-5-17 21:24 | 显示全部楼层
一个通道那样前半段为低电平,后半段为高电平
heweibig 发表于 2019-5-17 21:28 | 显示全部楼层
然后呢
 楼主| lizye 发表于 2019-5-17 21:32 | 显示全部楼层
此刻的是方波,有时在一个周期结束会出现震荡。有没有人16个通道并联用过这款芯片
wuhany 发表于 2019-5-17 21:35 | 显示全部楼层
不懂,帮顶吧
wyjie 发表于 2019-5-17 21:38 | 显示全部楼层
从数据手册看, 应该是每个通道各自驱动 LED. 没有说可以并联的.
zhanghqi 发表于 2019-5-17 21:42 | 显示全部楼层
这个是肯定的,直接去驱动led灯的不可取
zhenykun 发表于 2019-5-17 21:45 | 显示全部楼层
这个采用串联的驱动难道不好么?
wyjie 发表于 2019-5-17 21:48 | 显示全部楼层
楼上说的是,采用串联的方式不更好么,然后采用一个串转并的芯片的既可以啦
jlyuan 发表于 2019-5-17 23:20 | 显示全部楼层
这个驱动方式本身不科学的,需要考虑MCU的IO的驱动总能力的
yszong 发表于 2019-5-17 23:23 | 显示全部楼层
应该是每个通道各自驱动 LED
dengdc 发表于 2019-5-17 23:26 | 显示全部楼层
MCU的IO的驱动能力够吗
jiahy 发表于 2019-5-17 23:29 | 显示全部楼层
波形不对了,出现的什么差异
shimx 发表于 2019-5-17 23:32 | 显示全部楼层
看起来是个笨办法, 但是应该是能够有效的, 当然条件是各路的输出完全同步
airwill 发表于 2019-5-18 11:30 | 显示全部楼层
为什么要这样设计, 因为驱动能力不足吗
可以通过后级驱动电路来增加驱动能力吗
