[应用相关] 高脉冲最多可以sample多少个点?
 楼主| ousj 发表于 2019-5-17 23:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有哪位大神帮忙回下,怎么计算ADC的转换时间,采样时间。1KHz的信号,高脉冲最多可以sample多少个点?
zwll 发表于 2019-5-17 23:24 | 显示全部楼层
有几个参数需要确定:
1、ADC的采样率。
2、高脉冲宽度。
chuxh 发表于 2019-5-17 23:28 | 显示全部楼层
ADC的采样和转换时间可以从数据手册中查到。
juventus9554 发表于 2019-5-17 23:30 | 显示全部楼层
高脉冲可以才几个点的简单计算方法是:高脉冲宽度/采样周期。这种计算方法可能存在1~2个点的误差。
stly 发表于 2019-5-17 23:33 | 显示全部楼层
如果认为转换时间是从采样到输出数字码的时间,那么实际的转换时间就是1/Sample Rate,这个值是ADC自己的特性。
gongche 发表于 2019-5-18 21:51 | 显示全部楼层
如果指代的是采样之后的实际转换时间,那么就要查手册了。。。
huwr 发表于 2019-5-18 21:54 | 显示全部楼层
一般这个数据我们并不是很关心,因为对系统并没有参考价值的
huanghuac 发表于 2019-5-18 21:57 | 显示全部楼层
采样时间是需要从D/S当中查到的,这个数值是和IC设计时候的采样保持电路有关
happy_10 发表于 2019-5-18 22:01 | 显示全部楼层
如果看成流水处理的话,两个样点的时间间隔就是采样的时间间隔,存储和转换的时间可以不必过多考虑
wenfen 发表于 2019-5-18 22:04 | 显示全部楼层
这个是根据手册计算的吧。
zhuhuis 发表于 2019-5-18 22:08 | 显示全部楼层
这个是实际转换吗?
tian111 发表于 2019-5-18 22:11 | 显示全部楼层
可以使用仿真调试。
songqian17 发表于 2019-5-18 22:13 | 显示全部楼层
ADC的采样率是多大?
chenho 发表于 2019-5-18 22:16 | 显示全部楼层
根据配置自己算算看看。
zwll 发表于 2019-5-18 22:19 | 显示全部楼层
使用的定时器转换吗
chuxh 发表于 2019-5-18 22:23 | 显示全部楼层
就是正常的1Khz的采样频率。
juventus9554 发表于 2019-5-18 22:26 | 显示全部楼层
触发的条件是什么
stly 发表于 2019-5-18 22:28 | 显示全部楼层
65ma这个需要在特定条件下设置。
llljh 发表于 2019-5-18 22:31 | 显示全部楼层
楼主使用的哪个芯片?
shimx 发表于 2019-5-18 22:34 | 显示全部楼层
这个跟转换时间有关系吗
