[其他] 什么是稳压器?稳压器有什么作用?
 楼主| xunavc 发表于 2019-5-23 14:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
  导读:什么是稳压器,我们把能够使输出电压稳定的设备,同时又是由调压电路、控制电路、及伺服电机等组成,在输入电压或负载变化时,能够控制电路进行取样、比较、放大,从而使调压器碳刷的位置改变,通过自动调整线圈匝数比,从而保持输出电压的稳定的机器就叫做稳压器,那么稳压器有什么作用,下面就一起来学习一下什么是稳压器。
  什么是稳压器
  什么是稳压器,稳压器是使输出电压稳定的设备。稳压器具备稳压恒压、控制电路、及伺服电机等组成。当输入电压或负载变化时,控制电路进行取样、比较、放大,然后驱动伺服电机转动,使调压器碳刷的位置改变,通过自动调整线圈匝数比,从而保持输出电压的稳定。
  什么是稳压器,稳压器就是稳定电压的机器。电网电压特别是旧电网因供电变压器容量不够大,用电负荷增加时电压就会偏低,特别是与一些感性负荷(电机、搅拌机等等)同一线路的,机器起动时拖低电压,机器一停时电压就升高。这时候,稳压器就会反方向调节电压,尽量使电压稳定到220V。大家了解什么是稳压器了吗?
  稳压器有什么作用
  稳压器有什么作用,作用有三:1、对电压要求较高的精密仪器起到保护作用;2、标准较高的实验室(化验室)的实验设备(化验设备)j均配备稳压器,确保实验(化验)数据的精度等级(准确);3、医院、国防、工厂、学校、金融等部门关键设备均配备稳压器,确保设备运转的稳定性和安全性。等等总之各个行业的关键部门对自己的关键用电设备都应用稳压器。
  稳压器和UPS电源的优点
  稳压器在稳电的功能中效率会比UPS高很多,就是同样的负载同样功率的ups和稳压器,稳压器自身耗电比ups自身耗电要小很多。而且稳压器价格比ups价格也要低很多。UPS不间断电源具备稳压器的功能、抗干扰、防雷电、负载能力强。而且在一些比较昂贵的设备都会优先选择UPS电源来保护设备的安全使用稳压器LP2995M www.dzsc.com/ic-detail/9_8485.html的参数
  湿气敏感性等级(MSL):1(无限)
  制造商标准提前期:6 周
  系列:-
  包装:管件
  零件状态:在售
  应用:DDR端接器
  电源电流:250A
  电源电压:2.2V~5.5V
  工作温度:0°C~125°C
  安装类型:表面贴装(SMT)
  封装:8-SOIC(0.154",3.90mm宽)
  供应商器件封装:8-SOIC
