电压跟随器上加个电阻啥意思呢?
 楼主| lylouie 发表于 2011-11-1 21:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个电路图的R3,R2有啥用,以为老先生画的图我怎么就不能理解呢?
 楼主| lylouie 发表于 2011-11-1 21:15 | 显示全部楼层
图再传下
tigerliyy 发表于 2011-11-1 21:17 | 显示全部楼层
厉害 1# lylouie
batsong 发表于 2011-11-1 21:21 | 显示全部楼层
R2和C1交换个位置你应该就懂了
R3负反馈电阻.....
楼主还是看看书吧
xia_os 发表于 2011-11-1 21:35 | 显示全部楼层
反馈环路的电阻作用是限流,同时使运放的二个输入端对“地”的直流电阻接近,避免因输入偏流造成附加的输入电压不平衡。
 楼主| lylouie 发表于 2011-11-1 21:43 | 显示全部楼层
这个电阻的值是怎么计算出来的,和放大倍数又没关系,真不知这个电阻用处有多大?
hanzhenwei 发表于 2011-11-1 21:46 | 显示全部楼层
我也觉得 射随为什么会有反馈电阻 ?
今天刚好看到一个运放,有反馈电阻, 输入端也串电阻 然后进入运放正端。
“反馈环路的电阻作用是限流,同时使运放的二个输入端对“地”的直流电阻接近”
如何限流, 运放负端 对 地 电阻 是多大?
wangjun403 发表于 2011-11-2 09:31 | 显示全部楼层
4# batsong
4L。。。。。。。。。
gaohq 发表于 2011-11-2 10:44 | 显示全部楼层
R3=R1//R2
iC921 发表于 2011-11-2 12:03 | 显示全部楼层
R2是R1的分压电阻,没有什么好奇怪的
klchang 发表于 2011-11-2 12:23 | 显示全部楼层
原理上,R3的作用是平衡输入电流,使放大器的输入阻抗相等。也可以采用直接短路的方法进行负反馈。
其中R3=R1//R2
530991163 发表于 2011-11-2 14:18 | 显示全部楼层
11# klchang
您好,您指的这个输入电流是运放的偏置电流吗?如果运放内部的差分对是PNP管,那么会有偏置电流流入电阻R1,R2和R3,如果内部是NPN管则电流是流入差分对的,那么就不会有电流流出运放的引脚,是不是这个时候就不需要考虑对于输入引脚的阻抗匹配呢?
还有一个问题就是反相输入端对地的阻抗是怎么计算的呢?如果是R3的话,是不是就将输出短路到地了啊?请解释一下啊~~~谢谢了
hubinnihao 发表于 2011-11-2 19:05 | 显示全部楼层
ergterter3er34r4
klchang 发表于 2011-11-3 07:31 | 显示全部楼层
回12楼:
1、我说的输入电流是运放的偏置电流。严格来说,无论运放内部的差分对是PNP管还是NPN管,都需要使正向输入端和反向输入端完全对称,即需要考虑输入引脚的对称性。
2、计算反相输入端对地的阻抗在此电路中无多大意义,楼主需要关注的是正向和反向输入端的输入阻抗,而不是反相输入端对地的阻抗。
3、即使计算反相输入端对地的阻抗也不可能是R3,R3是反向输入端到输出端的反馈电阻,来达到两输入端输入阻抗相等的目的。
530991163 发表于 2011-11-3 16:48 | 显示全部楼层
14# klchang
呵呵,理解了
tuzihog 发表于 2011-11-4 08:52 | 显示全部楼层
留名
sfofyyy 发表于 2011-11-4 11:28 | 显示全部楼层
C1的值是不是太大了
ailipingkl 发表于 2012-6-6 16:49 | 显示全部楼层
学习了,谢谢
WJ20110308 发表于 2012-6-8 00:01 | 显示全部楼层
同意14L
嘟嘟小齐 发表于 2012-12-23 13:59 | 显示全部楼层
电压跟随器输入端输入阻抗很高,同相输入端悬空的时候,它上面的电压是不确定的,所以输出有可能不为0,具体输出也可能很高(十几V),会烧坏ADC芯片.
    不要让同相输入端悬空,在同相输入端和地之间接一个电阻,这样当没有输入信号时,电阻可以让同相输入端保持0电位。
   电阻的大小,远小于同相输入端的输入阻抗,远大于信号源的输出阻抗
