关于电源端短路
 楼主| tyrone3000 发表于 2009-2-26 13:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
现象如下:&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;断电后测量电源端与地之间阻抗为零。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;但是通电后&nbsp;单片机仍能正常工作(显示正常,键盘可操作),但是内部AD转换不工作了!<br />现象很奇怪,有高手帮忙解答一下!<br />那类芯片会产生这样的现象?
耕在此行 发表于 2009-2-26 14:10 | 显示全部楼层
没遇到过哦
huangfeng2008 发表于 2009-2-26 14:15 | 显示全部楼层
没碰过啊
不眠的硅谷 发表于 2009-2-26 17:31 | 显示全部楼层
关于电源端短路
把电路图画出来,让大家帮你分析,写详细一下你的故障现象,这样更容易帮你解决问题
谈的元 发表于 2009-2-26 19:34 | 显示全部楼层
电源输出端 一般有大电容
&nbsp;&nbsp;而你的负载电阻比较小的话,就可能测量出短路。,可以测量负载电流有多大
dashuiliou 发表于 2009-2-26 22:07 | 显示全部楼层
应该测量对比下电流电压有没有啥差别
 楼主| tyrone3000 发表于 2009-2-27 14:02 | 显示全部楼层
没找到 好办法!
把电源端都断开了!<br />还是有问题!<br />
 楼主| tyrone3000 发表于 2009-2-27 14:10 | 显示全部楼层
就差把整个板子上的器件全拆了!
