[电机及执行机构驱动] 请教大侠:PMSM电机电阻电感能不能通过Clarke & Park进行坐标旋转?
 楼主| xiaofei558008 发表于 2019-5-29 17:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想用Clarke Park变换把电机的3相绕组进行坐标旋转之后变换到 Alpha 和 Beta轴上去,进行电角度解算;
不知道电机的3相线的电阻和电感可不可以和电流一样遵循Clarke & Park变换。
求助大侠
congfenglong 发表于 2019-6-17 11:54 | 显示全部楼层
变换的时候考虑电压和电流,电阻和电感不用考虑的,变换有恒功率和恒幅值的区别,先了解一下的
[url=home.php?mod=space&uid=1572796]@congfenglong[/url] :好的,谢谢。非常感谢  发表于 2019-6-19 09:49
[url=home.php?mod=space&uid=702743]@xiaofei558008[/url] :就是用相电阻和相电感计算的,实际应用都是用这个值,一般就是你测线线之后除以2就行  发表于 2019-6-19 07:11
[url=home.php?mod=space&uid=1572796]@congfenglong[/url] :那直接可以用相电压、相电感直接带入alpha和beta轴上去计算反电动势吗?我咋感觉还是需要转换一下。谢谢!  发表于 2019-6-18 17:44
[url=home.php?mod=space&uid=702743]@xiaofei558008[/url] :那你就用测出来的数据就行,有的离线参数自识别也是一开始计算电感电阻的  发表于 2019-6-18 13:33
我知道那个是Clarke & Park变换。但是现在是要在alpha 和beta轴做反电动势的计算,求角度,即:无位置FOC的电角度计算,需要电感、电阻在alpha & beta轴上,所以有上面的疑问  发表于 2019-6-18 11:51
