交叉编译工具用ARM-poky-linux-gnueabi-g++和arm-poky-linux-gnueabi-gcc混编
1.新建main.c Makefile myinclude.h test.cpp
vim main.c
//filename main.c
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include "myinclude.h"
int main()
test_fun();
return 0;
vim test.cpp
//filename test.cpp
#include <iostream>
void test_fun()
std::cout<<"hello, this is a c++ test"<<std::endl;
vim myinclude.h
//filename myinclude.h
#ifndef MYINCLUDE_H
#define MYINCLUDE_H
#ifdef __cplusplus
extern "C"{ //当使用g++编译时,这里将会被编译器识别,使用gcc编译时则跳过,这样这个公共头文件对不同的编译器产生不同的代码
#endif
void test_fun();
#ifdef __cplusplus
#endif
#endif //MYINCLUDE_H
vim Makefile
SRCFILES := test.cpp myinclude.h main.c
OBJFILES := test.o main.o
TARGET=my_cpp
$(TARGET)(OBJFILES)
$(CXX) $(OBJFILES) -o $@
$(OBJFILES)(SRCFILES)
$(CXX) test.cpp -c\
$(CC ) main.c -c
.PHONY:
clean:.PHONY
rm -rf $(OBJFILES) $(TARGET)
2.设置交叉编译工具
A9 系列交叉编译工具设置
source /opt/fsl-imx-fb-glibc-x86_64-meta-toolchain-qt5-cortexa9hf-neon-toolchain-4.1.15-2.1.0/environment-setup-cortexa9hf-neon-poky-linux-gnueabi
A7 系列交叉编译工具设置
source /home/myzr/my-work/03_toolchain/fsl-imx-x11-glibc-x86_64-meta-toolchain-qt5-cortexa7hf-neon-toolchain-4.1.15-2.1.0/environment-setup-cortexa7hf-neon-poky-linux-gnueabi
注意:按CPU型号设置交叉编译工具就行
设置后好,默认设置好CC和CXX
echo $CC
echo $CXX
3.编译
make |
