请教各位大神,有没有遇见过用用占空比表示0和1的案例
 楼主| liqing19891017 发表于 2019-6-9 12:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、数据输出:数据头+前左+前右+后左+后右+38H+A4H+校验位(相加后8位) 平时为高电平
2、数据头:10个(360us高电平+360us低电平)+3.2ms低电平
3、数据输出:7位*8=56数据组 先输出(前左) 0位
4、1=720us高电平+360us低电平;    0=360us高电平+720us低电平;
5、(前左);(前右);(后左);(后右)8探数据组
6、0x00;0x00;(后左);(后右)4探数据组
7、后左:左边最小距离;  后右:右边最小距离;
8、        无数据00000000=00H                停 车:10000000=01H                0.3米:01111000=1EH
        0.4米:00010100=28H                0.5米:01001100=32H                0.6米:00111100=3CH
        0.7米:01100010=46H                0.8米:00001010=50H                0.9米:01011010=5AH
        1.0米:00100110=64H                1.1米:10100110=65H                1.2米:01100110=66H
        1.3米:11100110=67H                1.4米:00010110=68H                1.5米:10010110=69H
        1.6米:01010110=6AH                1.7米:11010110=6BH                1.8米:00110110=6CH
        1.9米:10110110=6DH                2.0米:01110110=6EH
        二进制数据表示:右到左
重点在这里“1=720us高电平+360us低电平;    0=360us高电平+720us低电平;”  ,在网上也没有搜到这种单线协议的例程。这是市面上倒车雷达贯用的通信手段。
钓鱼大师 发表于 2019-6-9 14:34 | 显示全部楼层
我记得红外线通讯就是用这种方法标示0和1的
 楼主| liqing19891017 发表于 2019-6-9 16:20 | 显示全部楼层
对,红外遥控接收和这个类似,谢谢“钓鱼大师”。
CoolSilicon 发表于 2019-6-10 08:23 | 显示全部楼层
纯软件来写这个功能, 不难的啊...
wooda 发表于 2019-6-11 12:20 | 显示全部楼层
这个协议挺好,又简单,又能防止设备故障而不能察觉
