关于芯片的驱动能力及电平转换
 楼主| zyb2002 发表于 2009-3-4 11:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题1:<br />一片74HCXX能否带8片74HCXX?(假设都是3v3供电&nbsp;)对着datasheet应该怎么计算?<br />问题2:<br />74HCXX&nbsp;用&nbsp;5V&nbsp;供电,能否用&nbsp;3V3&nbsp;供电的&nbsp;MCU&nbsp;或&nbsp;74HCXX&nbsp;直接驱动?看&nbsp;datasheet&nbsp;多少是有点问题的,实际经常看到用&nbsp;74HC244&nbsp;去推&nbsp;5V&nbsp;芯片的电路,应该怎么理解?<br />水瓶太差了,见笑见笑。
lyjian 发表于 2009-3-4 12:51 | 显示全部楼层
1、没什么问题,看Io和Ii
2、如果3V3供电的MCU输出最高只能到3V3的话不可以。<br />看74HCXX规格书中的Vih要求(一般是0.7VCC=3.5V)。
