[技术求助] 输出端只有零点几负
 楼主| huangchui 发表于 2019-6-15 12:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用LM2596-12制作了-12v电源
shimx 发表于 2019-6-15 12:22 | 显示全部楼层
还有别的异常吗?
 楼主| huangchui 发表于 2019-6-15 12:25 | 显示全部楼层
芯片发热严重
jiajs 发表于 2019-6-15 12:27 | 显示全部楼层
电路连错了没有?
zhanghqi 发表于 2019-6-15 12:31 | 显示全部楼层
对照一下原理图,器件基本不用调整:
zhanghqi 发表于 2019-6-15 12:34 | 显示全部楼层
zhenykun 发表于 2019-6-15 12:38 | 显示全部楼层
检查一下: 会不会输出负载过重了,或者 D3 短路等异常情况了
 楼主| huangchui 发表于 2019-6-15 12:41 | 显示全部楼层
哦,我对着看看吧
jiahy 发表于 2019-6-15 12:44 | 显示全部楼层
按照数据手册的推荐电路,一般不会有错的。我好像记得这个芯片的输出必须要有个假负载才可以的,你可以确认看看。
shimx 发表于 2019-6-15 12:47 | 显示全部楼层
你这只是输出-5V的电路啊,,
jiaxw 发表于 2019-6-15 12:49 | 显示全部楼层
看看是不是芯片问题呢。
zhaoxqi 发表于 2019-6-15 12:55 | 显示全部楼层
用这个额做-12V的电源转换的,很少见。。
jiaxw 发表于 2019-6-15 12:58 | 显示全部楼层
这个需要多实际的调试测试的,,按照原理是没多大问题的,但是实际设计的时候,个单子元器件的性能的影响必须验证。
liliang9554 发表于 2019-6-15 13:01 | 显示全部楼层
您好!这个转-12V的成功了吗??现在想用这个芯片,看了一下论坛都不敢用了
午夜粪车 发表于 2019-6-15 13:03 | 显示全部楼层
4.5V 会不会启动都启动不了. 是不是还需要加个假负载, 保证最起码的工作条件.
dengdc 发表于 2019-6-15 13:06 | 显示全部楼层
假负载是什么意思??现在想用这个电源
 楼主| huangchui 发表于 2019-6-15 13:10 | 显示全部楼层
先这样结贴了吧,多谢大家啦
dengdc 发表于 2019-6-15 13:14 | 显示全部楼层
正弦波整形成方波
zhaoxqi 发表于 2019-6-15 13:21 | 显示全部楼层
TL714啊
dengdc 发表于 2019-6-15 13:24 | 显示全部楼层
选择了高速比较器TL714
